- 积分
- 484
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
华硕M4N78-AM 1.0 开始是没有显示,各供电都有,有复位但 不跑码,CPU电压为1.1V 内存1.85V 桥 1.1V
经过一翻周折也插不出原因,于是烤桥。。。
烤后上电 能显示了,也跑码了。。。但跑到38 后能跑到75 就停了,显示75时屏幕显示M4N78-AM 这样的LOGO 停了一会屏幕就黑了,或者有时候LOGO 停了一会屏幕变绿色一片。刷了BIOS后情况基本也一样,只是有时候跑到2R又自动重起 重起跑多一次自动能显示。显示后又是原来个故障。键盘无用,进不了BIOS,但开机时键盘上的灯会闪一下。没跑到75时,按键盘灯可以灭和亮。但就是操作不了其他的。
发现不插4PIN时,内存电压为1.85V 插上主板4PIN时,内存电压为1.95V,,是不是内存供电偏高导致跑75? 还是北桥有问题了?
有时候能过LOGO 到显示一些CPU 内存 USB控制器的信息的画面,一会也黑屏了,跑着75 (偶然是60。(插硬盘上去,但没检测到有硬盘的信息)也没看到屏幕下方一般BIOS的日期 序号什么的字样。
这样的情况是什么情况呢,大师们帮分析一下,谢谢!
