查看: 3091|回复: 5
康柏PE1212显示器开机亮一下马上暗屏
发表于 2013-8-23 20:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏PE1212显示器开机亮一下马上暗屏,此时电源指示灯一直亮
发表于 2013-8-23 20:58:49 | 只看该作者 �
估计是高压板受保护黑屏的,但高压板同电源板接线定义不知如何?
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-8-23 21:22:57 | 只看该作者 �
用一PC电源驱动通用高压板,看是否能将屏点亮,判断灯管好坏;如果能亮,就将原装电源高压板装上,但不接驱动板,用一高压代替开关,看是否能够点亮,这是我的检测思路。
你所说故障应该是灯管或者高压板的问题。
发表于 2013-8-24 00:05:16 | 只看该作者 �
用一PC电源驱动通用高压板,已将屏点亮
但不知此高压板哪个是开关线
发表于 2013-8-24 11:52:17 | 只看该作者 �
先测下灯管, 接线定义,爬爬线就应该找到
发表于 2013-8-24 12:00:52 | 只看该作者 �
用通用高压板代换,12V,地,开关飞线到电源板就搞好了
