查看: 17346|回复: 57
主板代码跑D4专题讨论投票
发表于 2008-10-17 18:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,BIOS
2,内存供电
3,AGP供电管
4,CPU座子
5,桥
我手上这块板是MSI  MS-6580 VER:10A    845G MAX
16580-10A
IO:W83627HF-AW
声卡:ALC202A
BIOS用的49LF002A
红色大板 。
用编程器重刷BIOS搞定。之前是用手摸到BIOS座子下面有点发热
[ 本帖最后由 lxm512503 于 2008-10-17 18:27 编辑 ]
发表于 2008-10-18 20:35:26 | 只看该作者 �
d0-d4
凡D后带数字0-4,均应先行重刷BIOS,DC,DE为内存不过.
发表于 2008-10-19 11:25:50 | 只看该作者 �
内存较多吧?~~~找内存下功夫吧?
发表于 2008-10-24 20:31:42 | 只看该作者 �
现在有编程器了,只要有码的故障,排除一些CI等简单故障后,都先刷一下BIOS再说
发表于 2008-10-31 15:39:47 | 只看该作者 �
个人感觉是内存供电。。。。
发表于 2008-11-3 09:04:19 | 只看该作者 �
D0和D1~D7不是一回事:
D0是CPU或座的问题,不跑CPU的问题;
D1~D7一般属于内存的问题.
发表于 2008-11-3 13:51:57 | 只看该作者 �
像V星的主板跑D4很多都是接触不好造成的问题,插好下打扫下卫生就好了
发表于 2008-11-7 16:14:20 | 只看该作者 �
个人觉得刷BIOS
发表于 2008-11-12 22:12:29 | 只看该作者 �
内存没跑完.查供电...
发表于 2008-11-16 12:16:16 | 只看该作者 �
同意张老的意见!
请那些选择CPU座子的大侠解释一下为什么?
发表于 2008-11-16 13:48:29 | 只看该作者 �
在供电、时钟、复位都正常后,CPU就会发出FF0H指令寻址,此时DEBUG卡上开始跑代码,CPU会先从内存开始检测,然后是显示部分。。。依次类推。都跑到D了,怎么会是CPU座的问题???
发表于 2008-11-21 13:18:10 | 只看该作者 �
内存。。。。先看供电。。
发表于 2008-11-22 22:07:39 | 只看该作者 �
内存供电的可能性大一些,一般我是先打阻卡测一下,没问题就刷BIOS,还不行再细查。
发表于 2008-11-24 17:53:18 | 只看该作者 �
大伙都知道修板有跑码概理,跑码都由电频信号给出的。我还是本着自己的个性先电压后逻辑性换代。
发表于 2008-11-24 20:28:36 | 只看该作者 �
d1~d7 BIOS问题也占到相当的比例
发表于 2008-12-4 16:14:20 | 只看该作者 �
刷一下BOIS试试看了
发表于 2008-12-4 23:24:21 | 只看该作者 �
我修过一块是AGP插槽的问题 跑D4 不插显卡 正常跑过 报没检查到显卡 换槽后OK
发表于 2008-12-5 21:41:40 | 只看该作者 �
呵呵都说是BIOS的问题多啊
  我上次换IO的时候少 了127和128脚
结果可以跑码但是,就到D4我原来以为是BIOS的
刷了个新的上去
结果还是D4,
后来上才知道是IO的问题
现在我都是刷不好的就搞卫生和换IO
和查供电
发表于 2008-12-7 12:22:28 | 只看该作者 �
查看BIOS的工作条件,正常后  刷BIOS
发表于 2008-12-11 12:14:51 | 只看该作者 �
个人觉得内存供电问题
