ZXCVWtest
楼主: lxm512503
主板代码跑D4专题讨论投票
发表于 2008-12-13 09:47:03 | 只看该作者 �
看这快主板是不是集成 是D 就是内存条 如果不是 就是 AGP插槽
发表于 2008-12-18 22:11:32 | 只看该作者 �
一般情况下,是内存有问题
发表于 2008-12-25 16:10:55 | 只看该作者 �
D4代码我修过两块是重刷BIOS
发表于 2009-1-8 23:05:07 | 只看该作者 �
我碰到1块华硕865主板是内存问题,动几下内存就好了!
发表于 2009-1-12 06:20:07 | 只看该作者 �
昨天有块主板跑do北桥加焊就好了
会员71041 该用户已被删除
26#
发表于 2009-1-13 00:46:23 | 只看该作者 �
好呀本人感觉是IO有问题,
发表于 2009-1-29 21:05:00 | 只看该作者 �
我今天碰到了一例,MS-K9N6SGM-V,跑D4,更换内存槽搞定
发表于 2009-3-8 12:50:57 | 只看该作者 �
我觉得是IO及周边的和BIOS的居多
发表于 2009-3-13 22:36:47 | 只看该作者 �
内存供电问题较多
发表于 2009-3-13 22:42:20 | 只看该作者 �
D4大部分都是内存供电不正常 和内存松动
发表于 2009-3-17 12:19:21 | 只看该作者 �
不错,学习了,这就是内存的问题
发表于 2009-3-24 20:22:22 | 只看该作者 �
说具体些,你怎么尝试过,通常是内存
发表于 2009-3-24 20:26:00 | 只看该作者 �
      好像是BIOS吧
发表于 2009-3-25 22:25:25 | 只看该作者 �
诊断卡只是一种检测工具,有时是不能太相信吧!~
发表于 2009-3-29 18:49:26 | 只看该作者 �
我昨天就碰到D4的,不过内存
发表于 2009-3-31 16:52:06 | 只看该作者 �
桥问题多。D4看到经常加焊桥就可以了
发表于 2009-4-3 22:10:59 | 只看该作者 �
内存和IO问题多 先查内存部分先
发表于 2009-4-17 21:51:17 | 只看该作者 �
前天接到一个华硕A8K的板子,也是跑D4,直接测完内存几组供电后,刷BIOS,亮机!
发表于 2009-4-21 13:10:36 | 只看该作者 �
本人觉得内存和bios都有可能,因为你查完内存供电后发现正常,那你就换内存.....换了还是不行的话,那你肯定会去刷bios咯.....再者就是北桥咯.....
发表于 2009-4-21 14:23:28 | 只看该作者 �
当内存 先测供电再 刷BIOS   因为简单   之后再侧是否与桥有关
