查看: 3847|回复: 10
长城L9SU4经常黑屏
发表于 2013-7-31 22:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19寸L9SU4前段时间,显示器指示灯亮但在开主机的20秒左右就黑屏指示灯灭,然后我再开显示器然后又黑屏,再开下去黑屏的时间就越短。但是有时候第二天又可以用了。求解···
发表于 2013-7-31 22:58:50 | 只看该作者 �
mcu 按键,两种可能
发表于 2013-7-31 23:08:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-31 23:57:36 | 只看该作者 �
电容问题,换5V,12V的电容
发表于 2013-8-1 07:58:42 | 只看该作者 �
aaakkk 发表于 2013-7-31 23:57
电容问题,换5V,12V的电容
昨晚我换近电源进端旁边的15v 100uf的电容,现在在开机就没出现问题,那是为什么啊
電容不行了。有時不是爆了才不行的。  详情 回复 发表于 2013-8-1 09:13
发表于 2013-8-1 09:13:57 | 只看该作者 �
電容不行了。有時不是爆了才不行的。
发表于 2013-8-1 10:20:58 | 只看该作者 �
楼主岔开看看啊 电容按键 之类的有木有坏
发表于 2013-8-1 10:28:02 | 只看该作者 �
电容 程序都看看
发表于 2013-8-1 11:21:15 | 只看该作者 �
sinmusic 发表于 2013-8-1 09:13
電容不行了。有時不是爆了才不行的。
听说长城L9SU4里的电容很陋耶,现在算见识到了
发表于 2013-8-1 11:22:21 | 只看该作者 �
请问楼上  程序该如何看?如何检查?
发表于 2013-8-1 12:58:14 | 只看该作者 �
Jett 发表于 2013-8-1 11:22
请问楼上  程序该如何看?如何检查?
就是重新刷下muc程序
