查看: 1842|回复: 6
主板不能进MOS设置
发表于 2008-9-22 09:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我有一块杂牌845主板,能点亮进系统,就是进CMOS设置后退出后就不显示,诊断卡不跑码,放电后又可以正常使用,就是不能设置,这是哪里的问题?请指点
发表于 2008-9-22 09:27:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我遇到过一块  加焊南桥OK的  故障和你的相似..就是第一次加电能正常  但进入系统一按重起就不行了 跑00  再断电 开  OK  进CMOS不能保存..一保存就启动不起来
发表于 2008-9-22 09:32:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2008-9-22 10:08:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刷BIOS 试试···
发表于 2008-9-22 14:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
bios刷过没用
发表于 2008-9-22 16:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习一下子....................
发表于 2008-9-22 16:52:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先清洗下SB试下,再看下32.768正常不
