查看: 2994|回复: 6
[主板维修]
有修过此板进来指点一下七彩虹MCP68-C61 services 1.5b不跑码
发表于 2013-6-28 23:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
手中有块七彩虹MCP68-C61 services 1.5b的板子刚拿来的时候,大概看了一下,内存供电模块少件,{:soso_e101:}从网上找了下图片,补上,开始没有内存供电,用的是W83321G,手摸的有些汤,二话没说从网上淘了个,换上有了{:soso_e104:},1.9V也差不多,可是测得CPU供电只有0.9V,{:soso_e101:}总线有2.5V晶振有1.4左右的压差,后发现串口芯片和网卡芯片发汤拆了,还是未果{:soso_e140:},可是上假负载测得CPU供电为1.5V左右,现在没思路,求老师指点{:soso_e136:},还有一点就是,上真U的时候发现ISL6566有些汤,此芯片已换过,同样,看来不是芯片坏,求指点,明天刷一下BIOS,不过感觉和它没什么关系貌似
发表于 2013-6-29 07:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
压桥再上电看看是不是CPU座或桥虚焊
发表于 2013-6-29 08:46:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
折板  桥容易出问题
发表于 2013-6-29 08:56:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看看桥短路米的·····我遇到过  雷击···你看看在PCI槽·有1117有没短路··
发表于 2013-6-30 10:36:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
{:soso_e127:}原来是CPU坏了!
发表于 2013-6-30 11:00:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
恭喜你钱钱到手了
发表于 2013-7-27 02:38:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主最基本的维修测试都不做,急忙发帖。
