查看: 9307|回复: 5
求助 一建兴电源 采用PS224A芯片 有待机不通电
发表于 2012-5-28 11:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求助 一个品牌机电源 建兴造的 采用PS224A芯片 有待机不通电 网上找到一个采用PS224的电路图,测试待机下的各个脚电压正常,短接绿线4脚变为0V 但不通电  求各位给个思路  这个芯片的没见过
发表于 2012-5-28 12:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查3脚是否有高低电平变化 通过光耦   控制Q301给3842 7脚供电  主电路才工作。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 13:30
同意 重点检查光耦和Q301  详情 回复 发表于 2012-5-29 09:19
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-5-29 09:19:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-28 15:30:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
yutao822 发表于 2012-5-28 14:33
十分感谢 电源很新 用料足  修修看  谢谢了
查看一下3842的工作条件,3842的7脚启动电压正常吗,我今天修了一个建兴的电源是没有POWERGOOD,另外它用的不是3842,待机部分用的是TOP247Y吧,查一下工作条件
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-28 14:33:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查看一下3842的工作条件,3842的7脚启动电压正常吗,我今天修了一个建兴的电源是没有POWERGOOD,另外它用的不是3842,待机部分用的是TOP247Y吧,查一下工作条件  详情 回复 发表于 2012-5-28 15:30
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-28 12:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先测量IC400       13脚电压  然后再测ps on 接地后 IC400    13脚电压  对比一下。
回复 支持 1 反对 1
