- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
碰到大难题了,需要大伙帮忙参考分析一下到底啥毛病 机器的LDO 线性电压 3.3V 5V 正常。就是没有产+3VALW +5VALW 产生 待机芯片用的是TPS51125 1脚,6脚EN 无电压。。。EN 最终信号来自于。EC 15脚 15脚为可编程引脚。就是说BIOS 参与开机。有BIOS 程序来定义引脚功能;此机器先产生LDO 电压。然后。给EC EC工作正常后调用BIOS程序。。然后EC 15脚会产生一个s5_enable 来开启 +3VALW +5VALW 也就是说。。这两个电压只要上电,而且EC .和BIOS 工作正常的话就会产生。目前我就是产生不了这个电压 。。。。。。。
我查了。EC 供电 EC 时钟 EC复位 此机LID_SW 要等+3VALW 产生后才会有电压。。所以目前这个电压为0V 不用管他 ACIN 正常 BIOS 和EC 的通信线路也正常 。 刷过BIOS 不止1个。。起码刷了6次可以肯定的是不是BIOS程序引起。。。用示波器测量过 BIOS 芯片1脚 有连续的片选信号 2脚有信号。。6脚有时钟信号 3脚为低电平 5脚为低电平。 已经替换过EC 已经替换过保护隔离芯片。。 测量EC 有时钟信号。不放心又替换了EC时钟。。包括谐振电容。。。。。 直接给TPS51125 EN 引脚高电平 TPS51125 3v 5v 输出是正常的。。。现在该查的查了没有什么地方可以查了。。。请高手们指教 多多指教啊。。。还有那里是我没想到的。。。。。请发表意见
