查看: 21190|回复: 28
[笔记本]
CQ43 HP431 不触发、触发不上电 新通病维修(HM65)
发表于 2013-7-16 17:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  中午接到一台HP431(主板和CQ43)相同,故障为插入适配器接口电源灯亮,待机0.022A,按下开关后开关旁边的电源指示灯亮,但电流微弱0.022-0.024变化,几乎不跳变。
  第一感觉是EC上电了,但是南桥没有触发,因为电源待机灯,触发灯都是由EC控制,而且触发后电流有微弱变化。因为是同行送来的,所以报价RMB280,告诉他南桥坏了,换南桥,要是客户直接就报RMB350+了。上张主板图(富士康代工):
  打发走客户,拆机慢慢查。手头有EC BIOS,先顺便刷了EC BIOS,故障依旧。于是只能查图纸了。此机器和CQ43主板一模一样,所以找来CQ43的图纸,图纸论坛里有CQ43_CHICAGO_HR_HPC。首先查了EC发往HM65的EC_PWRBTN#如图:
  经测量待机时二极管DI6两端都是3.3V,触发后被EC拉低为0v持续8、9秒,开机灯在这几秒期间常亮,然后灯灭,二极管两端电压变回3.3V。
  因为EC有触发动作,所以重点放在查南桥工作条件上,至于为何EC会持续拉低n秒,没有当做重点查,因为毕竟EC的动作和EC code有关,这些都是设计师通过EC BIOS里的软体设定的,所以先把检查的重点放在南桥的触发条件上。
  经查EC 发出RSMRST#到达南桥,南桥供电也正常。于是重点放在查RTC电路上。示波器查南桥32.768波形正常,接着查其他条件,上图:
如图,查其他条件,有如下发现:SRTCRST#:2.9V RTCRST#:0.9V,有图为证:
此电压不正常,怀疑CS4漏电,拆下更换后变成2.9V,触发后正常点亮。上图:
为了便于大家将来查找,上个这个电容的位置图:图中红圈里即是CS4
为什么说这个故障是通病,因为后来查了迅维里的相关的帖子,发现同行有很多人都遇到了这个故障,甚至有人砍了南桥也没好,今天有幸遇到此机器,发此贴便于大家快速维修,多赚钱。
维修总结:1:维修最重要的是思路,多动脑子少动烙铁。2:现在HM系列的南桥不像从前的IBM HBM GBM那么容易更换,而且价格还高,如果不是山穷水尽我一般不会随便砍桥。
  好了,发帖子挺麻烦的,最近徐州的电脑生意非常淡,才有时间写的帖子,我的下载分非常少,请各位大侠高抬贵手,加点分,跪求下载分~~我要下载分!下载分!!! 谢谢!!
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员1177212300鑫豆2024-7-25 21:27
 会员12325682元2022-9-28 15:02
 会员1945170.5元2022-2-26 10:26
 会员1945170.5元2022-2-26 10:25
 会员13171090.5元2022-1-27 11:46
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +235 收起 理由
zhoudacheng + 2 赞一个!
沉默无语 + 10 赞一个!
光俊电脑维修 + 2 很给力!
xcjtwgh + 5
nahlj + 10
凤凰捏盘 + 10
conxzy + 6 很给力!
云风 + 10 赞一个!
周游世界 + 10
jmpsheng + 10 很给力!
本文由 会员440323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-16 19:22:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
像这个故障.我们这里也只能同行收个80-100元.你们那的生意好做啊.朋友.抓住机遇挣钱啊.
我报的是换HM65的价格,所以80-100那是不可能的,既然说出来了换桥的价格,怎么好意思改动呢?哈哈  详情 回复 发表于 2013-7-16 20:39
回复 支持 8 反对 1
发表于 2013-7-24 19:54:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,我想问下待机时候南桥的供电都要测哪些啊?除了3、5V之外还有吗?
回复 支持 6 反对 1
发表于 2013-7-16 19:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
分析的很不错
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-7-16 18:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你们那价格 好高啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-16 20:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-28 22:41:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RTCRST电压低不触发早在855芯片组时就有通病了,比如华硕Z9000.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-16 20:48:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天遇到个CQ43花屏的,直接焊显卡。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-26 23:12:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
少动烙铁,多动脑子.
发表于 2013-7-18 12:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大哥  你这帖子要是早发一个月就好了
发表于 2013-7-16 21:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天我刚刚在修这台机子。。。。。故障跟楼主的一样。。。。我一直在纠结CPU电感上为什么有5v。。。
发表于 2013-7-16 21:56:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
思路清楚。一下午就搞定
发表于 2013-7-17 00:22:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的万用表和我的一样
这个表一般用还行,不过没有我另一块UT61好用,南极宝宝大哥用的,我也买了,确实超好用~这个表在公司用,买的那个在家里私活用~  详情 回复 发表于 2013-7-17 13:13
发表于 2013-7-17 13:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的泪为谁飞 发表于 2013-7-17 00:22
楼主的万用表和我的一样
发表于 2013-7-17 21:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到好贴,必须加分!呵!多出佳作,我再多加分!
发表于 2013-7-18 20:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是有原因的
发表于 2013-7-18 20:52:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主的的砍桥理论精辟,多动脑少动刀,身同感受。
发表于 2013-7-19 21:52:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不错,又可以少走好多弯路了,谢谢楼主分亨
发表于 2013-7-20 17:24:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
思路很清楚“大哥我这边肯淡呢~(三明市)一个下来修二个本本“要倒闭了”
发表于 2013-7-26 14:17:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个图纸上面CS4 不是打*号了吗。。。。
