查看: 2957|回复: 12
[主板维修]
一块845PE主板不能触发,南桥都换了555555555
发表于 2008-9-17 01:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
强上电,内核有1.74V  内存供电有2。6V
AGP供电有1。5V
南桥有1。5V
没有强上电时,POWER ON 有5V 电压,CMOS跳线上有3V的电压,现在就是不能触发,
I/O 是W83627F-AW 我给他换成了W83627HF-AW 也不行,
南桥是82801BA 我也给他换了,( 第一次做南桥搞了一个多小时,做得还是可以的,但也不能触发)
POWER ON的5V这根线没有跑出什么东西来呀,怎么修呀???
没修了,拿走了, 练了一下,南桥,制作还是有点儿收获的,
[ 本帖最后由 金林泉 于 2008-9-17 11:45 编辑 ]
发表于 2008-9-17 01:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晶体和谐振电容都换过了
发表于 2008-9-17 10:37:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道,请高手解答。
发表于 2008-9-17 16:46:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有没有查5V是哪里供点啊.  可能就是一个三极管或门电路的问题.
发表于 2008-9-17 18:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
紫色的,出来就遇到一只三级管,贴片的,样子像1117的,右边是5V进去的,中间是3.3V ,左边是2V这条线路,不会跑,
绿线的线路,5V 出来,跑到二个104 的三级管,这里,我就测了二个三级管,拆了下来,量了,都是NPN的,没有坏,安了回去,想跑一下线路,可是当场,晕倒了 (线都跑丢了,)
发表于 2008-9-17 21:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
W83627F-AW是低电平触发不能 换成W83627HF-AW高电平触发
发表于 2008-9-17 22:19:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO坏的可能性比较大,楼主,你用什么BGA啊,可否提供一点线索啊。。。哈哈
发表于 2008-9-17 22:28:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习 学习  向大哥们学习
发表于 2008-9-18 14:54:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主要查IO和门电路
发表于 2008-9-18 16:23:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不能出发应该重点检查io,换南桥不大妥
发表于 2008-9-18 17:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #6 李立红 的帖子
83627F  可以用HF代替的.我换过!
回楼主,你的板,应该先查南桥工作条件,不过看你的维修过程已经换了的.呵呵
然后跑一下开关的线路,看是否连接到IO 68脚,如果是,请继续看
检查68脚在触发的瞬间是否有个0-3.3-0的跳变过程,
再看67脚是否在触发的瞬间有个3.3-0-3.3的跳变过程,
再看73脚是否有持续的3.3V
再看72脚是否有个5-0V的持续低电平..
如果触发开关,IO 68脚没有高电平触发,就是开关到IO线路有问题
如果68有跳变,而67始终为3.3,那就是IO坏了.如果67始终为0V或者很低的电压,那就把IO的67脚挑起来,再看焊盘上是否有3.3以此判断问题到底出在哪一边!
如果73无动作,一般为南桥问题,或者南桥工作条件不满足,也有的73脚对地短路哦~~
如果68,67  73都正常了72不触发,就换IO
如果72有5--0 的变化,绿线不拉低.就要跑线路 了..一般是从绿线开始跑哦,慢慢沿着线路跑。...
问题一般很好解决的!希望你能解决
发表于 2008-9-18 18:07:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
靠    月饼  高级维修员
  真是太牛了      拜你做大哥好了
发表于 2008-9-18 19:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
欢迎来老孙的实体店学习哦
