查看: 6236|回复: 12
LGLV2200-CA不开机--维修思路
发表于 2013-6-25 09:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.事件基本信息:家里购了一台等级品LGLV2200-CA的液晶电视,半年后,某天在看电视时,突然出现爆炸响,电视随后掉电,
                          后盖出现糊味;打电话问客服,由于等级品不保修,要有偿维修(估计电源板更换要600左右);
                         由于最近手头紧,就想自己修复(本人是滚筒洗衣机的主板SW开发)。
2.拆机后,电源板上发现电源回路储能滤波电容(450V 82uF)爆浆,随更换成(450V,100uF),上电后,可以待机,但开机后电源灯闪烁3下后灭,量测各组电压,只有待机的3.5V,无显示板驱动电压24V与12V,但有Power-on的电压,Vcc也有12V,FPC有310V,随怀疑L6599AD这个功率开关坏(因为vcc正常,FPC也有),但是无HVG,LVG--驱动场管的以及output均无电压,淘宝上买了个L6599D,上电后还是相同的效果。(失误啊,买的是老品)
3.上一些图,可能不是很清楚,请见谅(电路图是我找的网上比较旧的)
LG32LH20R-CA电源.pdf (287.84 KB, 下载次数: 59)
发表于 2013-7-8 11:38:51 | 只看该作者 �
忘记说最终root cause了,PFC的升压控制芯片:FAN 7930B。。查看datasheet,果然是控制PFC的芯片。。
发表于 2013-6-25 10:30:14 | 只看该作者 �
VCC电压跟POWER-ON电压是另外两路电路产生的,跟6599没有关系。
发表于 2013-6-25 10:38:19 | 只看该作者 �
LD6599 是PFC的控制?从电路上看不是电容滤波之后就会形成PFC 310V DC的电压?
可能液晶电视还真不是很懂?那电路上还有哪些元器件会坏
继续上电源板的型号
发表于 2013-6-25 10:46:04 | 只看该作者 �
Power on(3.5V)----》 隔离光耦导通,形成Vcc 12V---从而产生6599的工作电压,但是6599的输出没有,所以我怀疑6599的问题,这是我的想法。
还请继续指教,争取搞好这台电视,省点Money
发表于 2013-6-25 10:57:14 | 只看该作者 �
可能液晶电视还真不是很懂? ...
不好意思。刚才看错了芯片型号,6562当成6599了。6599要启动起来,第7脚要有一个启动电压,第12脚要有一个工作电压,这两个都是上电就有的。
发表于 2013-6-25 12:23:05 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-6-25 10:57
不好意思。刚才看错了芯片型号,6562当成6599了。6599要启动起来,第7脚要有一个启动电压,第12脚要有一个 ...
正常待机时,第7脚的电压为1.35V,由PFC分压来的---正常
待机时,第12脚的电压是没有的啊,只有开机信号给出来后,12脚的驱动电压才会被给出,查看datasheet,6599的工作电压9V~~16V,故我量测得到12V,理论上是应该工作的。
不知道还有哪边没考虑到。
cfx
FPC电压待机状态下310V左右,工作状态下是380-400V左右,液晶电视电源部分都是这样的。另外,待机状态下5V要正常,VCC要正常,感觉你的这两个电压都偏低了,VCC应该在18V-24V左右(个人理解),若不正常查IC500及周边  详情 回复 发表于 2013-6-25 16:29
发表于 2013-6-25 13:07:57 | 只看该作者 �
开机电源指示灯闪烁的话  应该是已经启动了。。。  我看着怎么像是电路保护啊。。。  是不是还有电容坏了啊。。
发表于 2013-6-25 13:26:43 | 只看该作者 �
电源板可以单独修,自己弄个跳线,加到power on脚。fpc电路应该要按启动后才会产生!有310v说明fpc没问题,问题在后面的DC-DC电路!电压都能出来了在上到电视机上去吧!
发表于 2013-6-25 15:14:58 | 只看该作者 �
检查电容周边。
发表于 2013-6-25 16:29:23 | 只看该作者 �
待机时,第12脚的电压是没有的啊,只有开机信号 ...
FPC电压待机状态下310V左右,工作状态下是380-400V左右,液晶电视电源部分都是这样的。另外,待机状态下5V要正常,VCC要正常,感觉你的这两个电压都偏低了,VCC应该在18V-24V左右(个人理解),若不正常查IC500及周边电路,电流检测,电压取样,5V取样反馈431电路等等!若有兴趣可加我企鹅492074139探讨,注明迅维网即可。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-25 20:03:23 | 只看该作者 �
cfx 发表于 2013-6-25 16:29
FPC电压待机状态下310V左右,工作状态下是380-400V左右,液晶电视电源部分都是这样的。另外,待机状态下5 ...
待机状态下,只有3.5V,但肯定OK,因为电路板上所标柱就是3.5V哦~
。。。看来要把示波器带回家看看了。。郁闷阿
发表于 2013-7-8 11:28:07 | 只看该作者 �
出差一周,上周五刚回来,今天搞起了。
感谢CFX大哥,在你的指导下,目前已经能够正常产生24V,12V了。。。开心。
在此分享下结果:
如CFX大哥所说,PFC待机时应该为310V,开机时应该升压至380V~400V。这个希望大家都能记住哦~
再次感谢CFX哥,多谢。
以后大家有什么洗衣机,咖啡机,吸尘器问题,可随便找我啊~~专业的,免费的
