查看: 2234|回复: 5
[求助中]
一块V星主板,不过内存,内存供电由MS-5控制
发表于 2008-9-1 20:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换MS-5后,有时可以过内存,不过内存时上拉电压的控制极没有电压,并且内存主供电只有1V多,芯片没有虚焊,请各位看一下有没有碰到过同样问题,怎样解决的?
[ 本帖最后由 虚拟世界 于 2008-9-23 19:33 编辑 ]
发表于 2008-9-1 20:41:27 | 只看该作者 �
给内存供电的MOS管坏了。
发表于 2008-9-7 16:33:27 | 只看该作者 �
还是MS-5的芯片有问题,我买的MS-5芯片可能有40%是坏的,重新换一个就好了
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-9-12 00:03:52 | 只看该作者 �
V星专用芯片,也只有旧的买啊。没办法,买来多有部分肯定是不稳定的。
发表于 2008-9-20 03:42:29 | 只看该作者 �
回复 #4 冷血书生 的帖子
MS-5那里可以找到?
发表于 2008-9-20 08:25:30 | 只看该作者 �
坏板拆
