查看: 2929|回复: 8
AOC 992SW 液晶18.5寸的。开机画面发白
发表于 2013-6-23 15:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  992SW 液晶18.5寸的。开机画面发白。是什么情况,图象正常能用。就是发白有点象漏光
补充内容 (2013-6-24 21:03):
屏线换了。也一样。亮度也调了也不是。只有驱动板和屏了。不知道是那个?
发表于 2013-6-25 14:43:56 | 只看该作者 �
用點屏的板測試一下屏是不是有問題。再去測試其它的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-23 15:12:09 | 只看该作者 �
说清楚些,是发白还是完全白屏?
发表于 2013-6-23 15:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 15:31:18 | 只看该作者 �
屏的问题,还有可能是驱动板。
发表于 2013-6-23 15:32:30 | 只看该作者 �
换个屏线试下,不行就是驱动板的问题
发表于 2013-6-24 10:15:17 | 只看该作者 �
漏光也不可能满屏漏光,全屏都发白是不是亮度调节有问题。
发表于 2013-6-24 10:21:12 | 只看该作者 �
漏光看一下这个显示器是不是2修的,被别人修过更换灯管的时候没有更换好。
发表于 2013-6-24 10:23:43 | 只看该作者 �
全屏都发白是不是亮度调节有问题。
