查看: 6222|回复: 10
acer V193w 显示器在刚开机时,黑屏,重开显示器后正常?何解?
发表于 2013-6-30 09:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台ACER 19液晶 故障现象:在开机进入系统后的几秒内,显示器突然黑屏。然后重新关掉显示器,再打开显示器,就可以正常显示了。
      然后:当计算机待机,显示器黑屏的过程中,移动鼠标,显示器亮一下紧接着就黑屏了,这时重新打开显示器就又可以正常显示了。
      以上故障是在显示分辨率1440*900的情况下进行的,在1024*768的时候,没有任何故障。
发表于 2013-6-30 09:31:16 | 只看该作者 �
灯管问题·。。。直接干就是
发表于 2013-6-30 09:40:37 | 只看该作者 �
宏基19的好像灯管线脱落的常见额,你拆开看有没掉线{灯管线}!
发表于 2013-6-30 09:47:07 | 只看该作者 �
灯管掉了,就不显示了。现在是1024*768可以正常显示。而在1440*900的情况下:只要不黑屏,就可以正常显示。如果计算机屏保后,只有再开一次显示器才可以正常显示的。
发表于 2013-6-30 11:45:04 | 只看该作者 �
是不是电源板的电容鼓了。。
发表于 2013-6-30 14:47:59 | 只看该作者 �
這是驅動板的問題。
发表于 2013-6-30 14:51:33 | 只看该作者 �
驱动板的可能性大
发表于 2013-6-30 16:28:12 | 只看该作者 �
程序的问题比较大
发表于 2013-7-7 12:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-7 12:52:22 | 只看该作者 �
自己去看看吧 希望能帮到你http://www.chinafix.com.cn/thread-665404-1-1.html
发表于 2013-7-8 08:23:45 | 只看该作者 �
是高压板有问题,我尝试换高压板没成功,我也没弄清,反正换了一体板以后就好了,ACER的我换达3台,都是用一会儿就黑,关一下开关键后又可正常用,时间不定,反复如此。
