查看: 6034|回复: 14
三星EX1920显示器电源板开关三极管
发表于 2013-8-3 10:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
三星  EX1920    LED   显示器电源板上面的三极管
请问各位这个三级管可以用那个替换
   图片来自网络
    三极管上面标示是 第一行   2764Al   第二行  A03510
发表于 2013-8-3 11:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
www.alldatasheet.com  你去查一下
发表于 2013-8-3 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
网站上面没有这个资料!
发表于 2013-8-3 12:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般电源板相同地方的应该都可以替换
发表于 2013-8-3 12:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个吗,好办,即使坏件先判断出是晶体管还是M0S管,晶体管得话13007代换,MOS管看漏极电压是多少,估计为N沟道得较,电源板上拆件
发表于 2013-8-3 13:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一般来说是场效应管 就用一般开关电源上的开关管比如 K 系列的你试试!
发表于 2013-8-3 13:44:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
液晶显示器电源板上的是mos管,n沟道mos管,只要更换耐压,电流大于或等于原值的mos管就行了
发表于 2013-8-3 13:58:35 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
同意7楼的
发表于 2013-8-3 14:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一个LCD的屏开始故障时电源板,驱动板,全部烧坏,换后白屏,后来检测逻辑板上的一个1117样式的IC小个的烧坏,更换了一个,没买到一样的焊上去一个鸟样,又买了一个一样的装上OK
发表于 2013-8-3 14:45:04 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
{:soso_e179:}
发表于 2013-8-3 16:06:40 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
路过看看  学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
l446565680 -1 严禁灌水
发表于 2013-8-3 16:27:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没有人说个有用的, 7N60就行
发表于 2013-8-4 14:57:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是供电蕊片来的 6PIN 三星的,这个很容易坏的
发表于 2013-8-4 19:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-8-7 08:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感谢 12 楼的 付吕剑武   7N60换上就出电压了,现在正在测试。谢谢!希望能有更多的大神来为我们这些菜鸟指点迷境!
