查看: 1101|回复: 1
ACER4330进水修复
发表于 2013-9-9 09:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
打开机子一看板子是进水痕迹,无待机电流,发现待机芯片处进水痕迹明显,5v3v没出来,公共点电压正常,后级无短路现象,果断换待机芯片后Ok,开机正常
发表于 2013-9-10 16:34:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这些芯片要备多少啊
