查看: 6373|回复: 52
联想品牌机不开机.闪光标
发表于 2011-7-25 14:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开不起,硬盘初步判断是好的.可以在另外的电脑上安装和运行.光驱也是好的.开机之后不管是硬盘启动还是光驱启动.开机之后左上角有一个光标闪动。然后停在那里.
拔下硬盘可以进入到光驱.可是安装另一个硬盘(我自己的硬盘.不是品牌机的硬盘)依旧如此.
再试验中途有一次出现过一个叫联想拯救系统的东西...我怀疑就是卡在这里.有办法取消吗?或者是其他什么解决途径...
我都说了,安装另一个硬盘,是我自己的硬盘,意思就是更换硬盘都试过了.别叫我修复硬盘了...硬盘是好的.他本机的硬盘安装在另外的电脑也是好的..
我再说一下..只要接硬盘上去,从硬盘启动,就会停在光标那里.如果不装硬盘,就能过去.进入到光驱启动.如果我插了硬盘,再去搞从光驱启动..一样还是一个光标在闪动。毫无音讯...{:soso__14926615136985992596_3:}
发表于 2011-7-25 14:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是不兼容,我估计的硬盘容量很大或是新的,你尝试换个旧的或容量小的,比如60G,
发表于 2011-7-25 15:08:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把光驱取了试试
发表于 2011-7-25 16:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘是好的话,那么首先考虑是不是mbr有问题,或者是逻辑炸弹?
不要数据的话,可以用mhdd 擦写前面的一些扇区
发表于 2011-7-25 17:15:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉光驱,问题一样 ,去掉 硬盘,可以 光驱 启动.如果装上硬盘,不论是不是故障机的硬盘都不可以开启,左上角一直有一个小光标闪动.
发表于 2011-7-25 17:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘是好的话,那么 ...
更换 硬盘也没用 ...怎么处理?
发表于 2011-7-25 17:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直都在用...上面用的 320G的,后来我更换了我自己的160G的 也没用...原来一直都是好用的.我怀疑是主板问题.
发表于 2011-7-25 17:46:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修复下硬盘,重建MBR试试
发表于 2011-7-25 18:18:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把硬盘挂到别的机器上面    复制完镜像后在装到机器上不就办了么
发表于 2011-7-25 18:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我已经做过了.但是开机依旧就是一个光标..只要插硬盘就会出现这样的光标.
发表于 2011-7-25 19:12:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还有重要数据没,不行分区在做
发表于 2011-7-25 19:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
即然换硬盘都不行,有可能是板子的问题,查相关电路看下
发表于 2011-7-25 19:36:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangwanghui1992 发表于 2011-7-25 19:12
还有重要数据没,不行分区在做
我分过了..都更换过硬盘了...看了内容再回复啊..
发表于 2011-7-25 19:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指教...大哥,查那里?
发表于 2011-7-25 20:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想的硬盘保护系统,找个主板BIOS刷一下吧
发表于 2011-7-25 20:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我原先是联想维修站的
发表于 2011-7-25 20:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS只有维修站才有啊
谁说BIOS就只有维修站才有 看来你范了一个常识错误 BIOS 官网上都是可以下载的下BIOS要先确定主板区官网可以下  发表于 2011-7-28 10:53
发表于 2011-7-25 21:20:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一键拯救系统。。。。
联想的这个工具是在BIOS里关联的,会开机检测硬盘里的信息,看样子是这个东西在作怪,你上他网站下载个BIOS下来,刷一下板子就能解决。
发表于 2011-7-25 22:11:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前些天我也遇到这个问题,也是联想的,690的主板。不过他的板是拔掉光,硬盘都只有一个光标在闪。无故就这样了。不解。
发表于 2011-7-25 22:54:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在网上DOWN个BIOS资料,刷个试试。
