楼主: weing928
联想品牌机不开机.闪光标
发表于 2011-7-26 00:09:08 | 只看该作者 �
今天刚搞了一台单位定制的联想机器
有专门的硬盘保护系统,在BIOS里的,接上硬盘的话无论从什么引导都没有作用,反正只会从硬盘引导,后来重新下载了一个去除了保护系统的BIOS才搞定。
发表于 2011-7-26 08:32:24 | 只看该作者 �
去哪儿找呀,我的是杨天2908V
发表于 2011-7-26 08:33:07 | 只看该作者 �
浩笨 发表于 2011-7-25 20:55
BIOS只有维修站才有啊
真的吗?我在联想主页上面找不到他的BIOS..是杨天2908V的 ...苦恼啊.这电脑原来是银行里面用的.
发表于 2011-7-26 08:33:34 | 只看该作者 �
qzontemp 发表于 2011-7-25 21:20
一键拯救系统。。。。
联想的这个工具是在BIOS里关联的,会开机检测硬盘里的信息,看样子是这个东西在作怪 ...
杨天2908V的,官方网页上找不到他的BIOS
发表于 2011-7-26 11:39:37 | 只看该作者 �
用优盘装不就行了吗,
发表于 2011-7-26 11:53:00 | 只看该作者 �
你把软盘打开,然后在第一启动项改为“软盘”试试,不行的话,那可能是主板问题,至于修哪里我也不清楚。
发表于 2011-7-26 12:15:02 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2011-7-26 11:39
用优盘装不就行了吗,
大哥...插了硬盘就无法启动了..
发表于 2011-7-26 12:15:27 | 只看该作者 �
如果第一项软盘会有什么效果?
发表于 2011-7-26 12:26:41 | 只看该作者 �
weing928 发表于 2011-7-26 12:15
如果第一项软盘会有什么效果?
我试过有一块主板是要把那软区打开,第一启动项改为“软盘”才能进入系统。
发表于 2011-7-26 12:33:25 | 只看该作者 �
联想的硬盘保护系统,找个主板BIOS刷一下吧
不错 也碰到过
发表于 2011-7-26 12:43:16 | 只看该作者 �
谢谢,我试试..
发表于 2011-7-28 11:08:48 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗? 看了你上面帖子问题是有问题 BIOS刷了好了没 求LZ正解
发表于 2011-7-28 11:32:07 | 只看该作者 �
是不是只要放硬盘上去就会那样呢,我认识是主板没有法识别硬盘,两种可能,一种是Bios,二种是主板,你可先刷一下bios,如果不是BIOS问题,再对硬盘的数据信号线对地测一下阻抗
发表于 2011-7-28 11:49:50 | 只看该作者 �
我看还是刷个BIOS先。
发表于 2011-7-28 14:47:48 | 只看该作者 �
解决了吗?怎么解决的,学习下!!!
发表于 2011-7-29 10:20:16 | 只看该作者 �
BIOS在哪啊!!!!!!!!!!!找不到...!
发表于 2011-7-29 10:34:49 | 只看该作者 �
闪光标,有可能硬盘没有检测到
发表于 2011-7-29 10:58:58 | 只看该作者 �
隐藏分区  清了就好了 hpa /clr
发表于 2011-7-29 16:19:00 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-7-29 20:47:34 | 只看该作者 �
说不定和显卡有关系,温度过高也掉电保护
不知道就不要乱说啊  发表于 2011-8-24 17:26
