查看: 10455|回复: 67
lenovo Y460开机一分钟掉电
发表于 2013-3-8 10:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
掉电都是电压不稳或温度过高,但这台温度电压都正常啊,但是风扇转得很猛,求解
发表于 2013-3-8 10:48:17 | 显示全部楼层 �
你怎么知掉电时它的电压是正常的。说不定哪里有小短路
发表于 2013-3-8 11:24:16 | 显示全部楼层 �
你这现象不好说了,不进系统会掉电吗
发表于 2013-3-8 12:57:58 | 显示全部楼层 �
不进系统进BIOS也会的
发表于 2013-3-8 13:02:41 | 显示全部楼层 �
这个应该是bios的问题吧
发表于 2013-3-8 14:04:01 | 显示全部楼层 �
风扇狂转,刷个BIOS吧。
发表于 2013-3-8 14:54:36 | 显示全部楼层 �
拆机看看有没有进水之类的   看看各个接口
发表于 2013-3-8 15:25:52 | 显示全部楼层 �
这样的真不好修,修好了告诉我下吧
发表于 2013-3-8 18:03:26 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
1分钟是从上电开始算,60秒非常准时吧,相同问题我也有一个,查不出原因
发表于 2013-3-8 19:33:10 | 显示全部楼层 �
BIOS会引起风扇狂转,好像不会掉电吧
发表于 2013-3-9 00:12:26 | 显示全部楼层 �
查下温控电路
发表于 2013-3-10 13:39:19 | 显示全部楼层 �
温控芯片换过   有人遇到过没 解决没有   能分享下不?开机一分钟左右就掉电,不上内存也会掉,晕了
发表于 2013-3-10 13:44:50 | 显示全部楼层 �
  BIOS 。。。好多次了。
发表于 2013-3-10 13:51:13 | 显示全部楼层 �
先刷bios  bios碰到过
发表于 2013-3-11 12:13:08 | 显示全部楼层 �
刷了  还是一样
发表于 2013-3-12 16:58:20 | 显示全部楼层 �
还真是个难题,我的本子也一样的故障,之前用着很好,拆机除尘后,也是每次进系统前准时掉电,排除系统故障。也排除BIOS故障,查了好多资料,一点头绪也没有,关注......
发表于 2013-3-12 17:00:31 | 显示全部楼层 �
建议你先刷个bios试试吧
发表于 2013-3-12 20:58:50 | 显示全部楼层 �
解决了没?
发表于 2013-3-12 21:07:50 | 显示全部楼层 �
手上也有个y460的本子,死机,换过散热片,加焊过显卡,刷过bios都不行,定了个显卡还没到,头疼,哪路高手给出出主意
发表于 2013-3-13 09:33:58 | 显示全部楼层 �
哎 无法解决啊    看来这是个通病啊   有大神研究出来没
