查看: 4711|回复: 6
编程器写bios查空出错
发表于 2012-1-1 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel dp45sg主板用编程器写bios。查空出错;是不是bios芯片坏了
发表于 2012-1-10 08:17:43 | 只看该作者 �
芯片加密也是这样的,我遇见过
发表于 2012-1-1 17:39:40 | 只看该作者 �
那可不一定的哦
发表于 2012-1-1 19:10:15 | 只看该作者 �
查空出错只是说明你的芯片里面有程序没被擦除而已
发表于 2012-1-5 12:38:02 | 只看该作者 �
有两个问题:一:你的型号不对。二:BIOS芯片坏
发表于 2018-1-13 12:03:44 | 只看该作者 �
一般都是芯片里有程序。
发表于 2018-3-21 09:46:01 | 只看该作者 �
换个试试,~~~~~~~~~~~~~~~~~123
