查看: 3791|回复: 7
ATX电源,紫线9.35V 绿线9V
发表于 2013-6-4 08:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉BS-300电源,采用的是SG6105ADZ方案
紫线9.35V 绿线9V
个人感觉是,芯片坏了,有没有人修过类似案例.省得麻烦,一击而中.
发表于 2013-6-4 10:12:35 | 只看该作者 �
先修待机电路,看看是否用的是431稳压。
发表于 2013-6-4 10:19:13 | 只看该作者 �
查待机431 光耦和周边电阻。
发表于 2013-6-4 10:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 10:46:50 | 只看该作者 �
谢谢指点,麻烦了
发表于 2013-6-4 11:59:45 | 只看该作者 �
SD6105DZ芯片集成了二个TL431,即第11.12.13.14脚,估计是芯片问题。
发表于 2013-6-4 12:57:05 | 只看该作者 �
一般电源的紫线5V有稳压管,到了9V说明稳压管开路了。检测一下这个稳压管的情况。再测量一下其他地方电压多少,比如大电容电压,看看和万用表有关系没(数字万用表电池不足会造成测量的电压高)。
发表于 2013-6-6 11:20:47 | 只看该作者 �
待机431 光耦和周边电阻
