查看: 2540|回复: 6
有复位不跑码
发表于 2015-8-26 15:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有复位不跑码,cpu 内存 blos 都没问题。就是不跑码是什么原因。求大神指点啊  联想l-ig41m
发表于 2015-8-26 16:00:39 | 只看该作者 �
GM南桥上问题很多哦,, 还有这板BIOS也爱出问题
发表于 2015-8-27 15:57:50 | 只看该作者 �
打下外设和接口对地阻值,这种板子南桥可以先加焊下试试
发表于 2015-8-28 19:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座加焊下
发表于 2015-8-29 10:16:18 | 只看该作者 �
这个板一般都是cpu座子  或者南桥问题  一般是先加焊cpu座子
发表于 2015-9-5 21:59:47 | 只看该作者 �
有cpu座测试器吗??有就测试一下。。之后换个南桥。。
发表于 2015-9-8 14:12:15 | 只看该作者 �
我这也有一张同样的主板
