查看: 2341|回复: 5
Y430显卡供电问题
发表于 2013-5-19 09:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-4142p  显卡供电处进水,还被修过。供电芯片工作条件都满足,为什么就不出电压呢,上下管,电容都换了,还是不行,大师们,指点指点,
y430_jitr1_4142p_0507.pdf
1.26 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-19 09:33:23 | 只看该作者 �
显卡供电芯片,isl6268数据手册,下好了,但是不知道有那些条件。求大师们告知这种数据手册怎么样去阅读
ISL6268.pdf
365.21 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-19 10:29:44 | 只看该作者 �
6268这个IC本体容易坏,更换再说
发表于 2013-5-19 12:25:23 | 只看该作者 �
看后继是否正常,确定正常  ,工作条件电压是否不会偏低 ,水有没有进到显卡里面去
发表于 2013-5-23 10:47:23 | 只看该作者 �
我的电压拉低,不知从何入手?希望高人指点。
发表于 2013-5-23 17:24:00 | 只看该作者 �
供电芯片坏了
