查看: 5997|回复: 36
请高手们帮我看看三星R440L片选的波形
发表于 2013-5-16 20:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
R440.pdf (1.7 MB, 下载次数: 103)
发表于 2013-5-16 20:23:15 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
图纸也附上了!!这个机器我刚拿到的时候是片选完全没有。此机的EC内置时钟和复位,昨天换了EC之后片选有一下!!BIOS刷了原机的,两个论坛下载的,都是这样
发表于 2013-5-16 20:26:14 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
EC是SMSC的MEC1300-NU。
发表于 2013-5-16 20:57:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个BIOS芯片刷下看看
我换了一个BIOS芯片!!也是这样  详情 回复 发表于 2013-5-16 20:58
发表于 2013-5-16 20:58:57 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2013-5-16 21:06:55 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
感觉电源灯正常亮起。。最起吗EC已经检测BIOS里面的待机部份的数据正常。。如果不开机或点不亮的话。是不是要发点不亮的波形?纯属个人观点
发表于 2013-5-16 21:11:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  表示知道你们  你们在说什么  CPU 供电 时钟复位后 发出的片选吗 CS 还是CE
发表于 2013-5-16 21:23:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有点短路 发表于 2013-5-16 21:06
感觉电源灯正常亮起。。最起吗EC已经检测BIOS里面的待机部份的数据正常。。如果不开机或点不亮的话。是不是 ...
我发的就是待机一瞬间的BIOS片选波形!!开不了机的
发表于 2013-5-16 21:23:57 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
是CS!!!!!
发表于 2013-5-16 21:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个三星的片选CS#只有上电瞬间有波形,触发跑马后又有一段波形,不持续的。
前几天弄一块R428的MEC1300这个EC没有32.768晶振的。
发表于 2013-5-16 21:35:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
前几天弄一块R428的MEC1300这 ...
哪请问我该注意哪些方面!!我现在不能触发!!RSMRST也没!!
发表于 2013-5-16 21:37:34 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
开关的跳变能加到EC!!接下来我不知道能看哪,我不知道时序方面这个机型RSMRST是不是要触发之后才能出来
发表于 2013-5-16 21:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修的是按开关后才出RSMRST#的,    按不触发的思路修,  南桥3/5V,按开关看PWRBTN#到南桥是否有跳变,如果有了说明EC工作OK了,不过程序出错或则EC坏引起待机其他脚位不正常也会有。
翘EC的RSMRST#脚看是否为高来判断故障。
如果南桥的3/5V都没出来先把3/5V修出来,
发表于 2013-5-16 21:52:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个EC带有程序的,换全新的应该不行,只能同款拆料版上的用
发表于 2013-5-16 21:55:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以看看南桥这边的RTC电路 条件是否满足。。。。BATTLOW信号   。我就是个菜了   讲错了还请师兄海涵  我22期远程哈哈
   师兄的示波器用的好啊。。。。可惜远程没有这些啊。。{:soso_e109:}
发表于 2013-5-16 22:01:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 片选 的这个波形, BIOS 应该是对的吧
发表于 2013-5-16 22:19:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
哪完了!!喜哥敢这么说,说这个EC自带程序
发表于 2013-5-16 22:20:03 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
哪完了,也有人这么说,这个EC自带程序!!某个笔记本维修界知名老师说的
发表于 2013-5-16 22:20:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
不是的,就晃装BIOS这个波形都出来
发表于 2013-5-16 22:21:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
学本本维修中 发表于 2013-5-16 21:55
可以看看南桥这边的RTC电路 条件是否满足。。。。BATTLOW信号   。我就是个菜了   讲错了还请师兄海涵  我2 ...
都有个过程了!!这个其实跟南桥待机没关系的,不过我也测了!!南桥的晶振起振了
