查看: 5722|回复: 8
联想Y450 键盘鼠标都完全不能用
发表于 2013-5-13 16:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚接手一台Y450 测试和客户说的一样键盘鼠标都不好用 换键盘不行后 拆机换I/O芯片 还是不行 换南桥还是不行 晶振也换了 还是不行 请各位高手指点一下 该怎么修
发表于 2013-5-13 17:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷BIOS试试呀
发表于 2013-5-13 17:25:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-5-13 21:43:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
键盘触摸板不能用还是外接usb键盘,外接USB鼠标都不能用?一般是KB这一块出问题多。打打接口的阻值看看。
发表于 2013-5-14 09:24:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是键盘触摸板不能用
发表于 2013-5-14 09:24:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
王开开 发表于 2013-5-14 09:24
是键盘触摸板不能用
外接是好用的
发表于 2013-5-14 10:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就有点麻烦了,IO,南桥,BIOS,键盘都换了,那键盘接到IO的对地阻值你有测过吗
发表于 2013-5-14 11:35:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
别接触摸板试试键盘可以用吗在DOS下能不能用
发表于 2013-5-19 15:31:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单接键盘也不好用 拆出来基本上都是单接键盘
