查看: 2180|回复: 3
[主板维修]
长城A85 BM5911 不触发修复
发表于 2013-4-24 14:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量EC供电时钟复位都有 不发出跳变给南桥 之后换南桥好了。虽然没有查到具体的 ,但是这个鸟机器至少搞定了,给大家做个参考吧,还有就是这个南桥黑胶不是很多
发表于 2013-4-24 14:37:47 | 只看该作者 �
修机器就这样吧,能好和是王道,具体什么信号什么的还真心不可能全懂
发表于 2013-4-24 16:51:16 | 只看该作者 �
不是说EC不发出跳变给南桥,故障应该是南桥损坏把电压拉低了吧。
发表于 2013-5-17 12:45:38 | 只看该作者 �
这种故障,就是很奇怪的事,应该是EC的故障,你修南桥,居然好了哈
