查看: 2662|回复: 8
求A300的上电时序图,或懂的朋友给讲解下触发前的时序!
发表于 2013-5-15 12:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修东芝A300的主板,第一次修这个板,有点搞不懂,插上电出来3V但就不通电,问了下朋友这板要上CPU后才能触发,第一片板好了,修第二片时上CPU也不能触发了,和好板对打电压好板上CPU  ECbios就工作坏板就不行,我就搞不懂了这板为什么要上CPU 才可以触发,各位懂的朋友请给讲下这个板触发前的时序或有这个板的上电时序图的给分享下,先谢了.
发表于 2013-5-15 12:50:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找电路图,,咯。,
发表于 2013-5-15 14:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-15 14:28:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这款 的 3 5V 受控的信号 pwrshutdown 被受控于温控电路。如果cpu 未插入,温控芯片的 检测脚悬空 误判 过温 。拉低 shutdown 信号 从来而来关闭35V
发表于 2013-5-15 14:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Ec会检测Cpu有没有插
发表于 2013-5-15 15:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8235687 发表于 2013-5-15 14:28
这款 的 3 5V 受控的信号 pwrshutdown 被受控于温控电路。如果cpu 未插入,温控芯片的 检测脚悬空 误判 过温 ...
我都每找到这个信号
发表于 2013-5-15 15:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
271498828 发表于 2013-5-15 14:28
Ec会检测Cpu有没有插
那个信号检测的啊
发表于 2013-5-15 20:23:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU参与了温控电路  温控参与待机 就这么简单
至于具体记得看看图纸
发表于 2013-5-16 09:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
至于具体记得看看图纸
恩,我在使劲的研究下吧,这种板第一次接触有点晕,摸不清方向
