查看: 3381|回复: 22
新手维修拿自己的N4010开刀求指点
发表于 2013-5-4 14:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
DELL 14R
在一天晚上 朋友的黄金硅脂悄悄的被我拿出来 拆机加了进去 TMD的装回去就没声音了 可能静电击穿零件了 就在这时候开始 问题都全部后续出现
这个板子 我之前换过声卡 IO 南桥了 就是因为那黄金硅脂正的没声音 修了N天 声音好了
后面出现的情况是 开机进入win7 的桌面就自己断电了 不过是偶尔出现  但是最主要的是玩游戏帧率有时上不去才10几帧 退出游戏反复进几次帧率就上去了 之后就很顺  先测鲁大娘是120帧率 鲁大师是旧版 然后开游戏不正常就变成10几帧 在测鲁大娘也是10几帧率  求助
发表于 2013-5-4 14:52:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你是不是散热没做好啊。
发表于 2013-5-4 14:56:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
听上去感觉像散热问题。。你用鲁大师。温度高吗?
发表于 2013-5-4 14:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要黄金的是假的啊!不能起到散热哦!
发表于 2013-5-4 15:52:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2013-5-4 15:53:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不运行软件保持50度
发表于 2013-5-4 15:54:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
langzi. 发表于 2013-5-4 14:52
你是不是散热没做好啊。
垫铜片了 50度不运行软件 风扇60度才转
发表于 2013-5-4 16:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉像是散热没做好,温度上去了,就自动降屏了
发表于 2013-5-4 16:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黄金硅脂可能加了其他东西,变质了。呵呵。
发表于 2013-5-5 18:38:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
八嘎 竟然会变质
发表于 2013-5-5 18:38:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
很有可能 换硅脂去
发表于 2013-5-6 09:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个不是换硅脂的事情,主要是要看硅脂接触方面有没有问题,你光换硅脂,但是扇热器压不紧芯片也是不行的
发表于 2013-5-6 11:15:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ还好是自己的机子 要是客户的 那你有罪受了
发表于 2013-5-6 11:25:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我觉得不太可能是散热的问题,因为进几次游戏帧就上去了。是不是温度检测方面出了问题?
发表于 2013-5-8 10:49:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不知道 反正60度风扇吹出来的风  温度是正常的 裸板温度更正常了 用温度表量也正常
发表于 2013-5-8 10:50:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是啊  光是修回声音我都呕完那血了
发表于 2013-5-8 10:52:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
压的非常平整 好像我之前是认双显的  现在。。。貌似就只是独显  看图纸是靠一个电阻来切换双显的
发表于 2013-5-9 08:55:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有的笔记本双显卡的那种在充电的过程中游戏帧数就上不去,我觉得可能那时间用的集成显卡,充饱电就好了
发表于 2013-5-9 08:56:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
再就是笔记本电量在低于百分之多少的时候就切换到集成显卡了,这个楼主可以试验下
发表于 2013-5-9 09:03:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
铜片是不是不够厚度啊,那卡尺用纸一层层的试试 在找个铜片、
