查看: 18047|回复: 20
[主板维修]
电脑开机CPU风扇转一下就不停了
发表于 2013-4-25 20:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在按开机就没反应了,要重新把主板上的电源插头拔掉,在插上去就可以在点开机又只转一下。 电源已经换过了,主板型号是磐正5P945L
发表于 2013-4-25 20:41:43 | 只看该作者 �
楼主,你想说什么呢?
发表于 2013-4-25 20:45:30 | 只看该作者 �
没没明白什么意思,好好写清楚。
发表于 2013-4-25 20:46:15 | 只看该作者 �
看下CPU供电!
发表于 2013-4-25 20:53:42 | 只看该作者 �
CPU供电电路短路,CPU自行保护
发表于 2013-4-25 21:12:31 | 只看该作者 �
应该是cpu供电电路有短路,查12v和5v。3.3v 对地阻值。还有mos管和pmw芯片
发表于 2013-4-25 21:44:59 | 只看该作者 �
把CPU供电插头去掉看还是转一下就停吗?
发表于 2013-4-25 21:50:17 | 只看该作者 �
很明显主板有短路地方  造成电源保护
发表于 2013-4-25 22:23:11 | 只看该作者 �
看楼主的意思是开机保护!
发表于 2013-4-25 22:53:16 | 只看该作者 �
这个问题,有那么点难看懂啊~~~应该是CPU,查查CPU供电
发表于 2013-4-25 23:40:24 | 只看该作者 �
应该是电容漏电
发表于 2013-4-26 01:04:50 | 只看该作者 �
楼主,不给力啊。cpu查查
发表于 2013-4-26 07:46:02 | 只看该作者 �
是主板保护了,把CPU供电的4线插头拔了再开机看看是否还保护,如果不保护了就是CPU供电短路
发表于 2013-4-26 07:58:40 | 只看该作者 �
貌似是cpu供电问题
发表于 2013-4-26 07:59:53 | 只看该作者 �
太嫩了!
发表于 2013-4-26 08:36:08 | 只看该作者 �
是短路保护!!!主板问题!!!
发表于 2013-4-26 12:59:26 | 只看该作者 �
是cpu供电电路有短路,查12v和5v
发表于 2013-4-26 15:53:42 | 只看该作者 �
应该是哪里开机保护了
发表于 2013-4-26 21:16:04 | 只看该作者 �
cpu供电短路了
发表于 2013-4-26 21:20:10 | 只看该作者 �
我也碰到这样的故障,但我是电源故障,换电源好了,只有拔了cpu 12V四针供电,主板就能加电。如果你换了电源还是不行就是cpu供电故障了。祝你好运!
