查看: 4759|回复: 12
修笔记本屏显背光时亮时不亮朋友们注意了
发表于 2013-3-20 15:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修了个HP DV2000的本子,故障是"屏幕显示正常,偶尔会暗屏"灯管发的光很亮,不老化
拿过本子首先想到会不会是排线断跟线??于是我开机来回的折屏,看是否会不亮,谁知道怎么折都没事,偶尔会出现一次暗屏,有时放那不动它自己也会暗屏,我把B壳拆开,来回的把排线的转弯处来回的再折折试,没试出会暗屏现象,难道是高压板性能不良?还是主板不良??我找了个坏屏<屏灯管是好的>把灯管插在这机的高压板上试,试了半小时都没出现一次暗屏现象,由此说明这机的高压板和主板也没问题,那就只有灯管了,我用手轻轻的按屏的下方灯管处,问题出来了,我按一下灯管会闪一下,于是我拆开灯管一看,灯管一头的接线处空焊了,我加焊处理好装机,试了一个上午都没问题,问题解决.
今天又遇到了一下T61的机子也是这样的问题,也是灯管的一头空焊引起漏电造成灯管时亮时不亮,一烙铁就解决了.以前从没遇见这样的问题,希望我的经验能能新手朋友带来帮助
发表于 2013-3-20 15:51:41 | 只看该作者 �
这种问题经常有的 多了       不过DV2000没遇到过 一般都是显卡问题
发表于 2013-3-20 15:56:54 | 只看该作者 �
这种问题经常的,学习。
发表于 2013-3-20 16:11:11 | 只看该作者 �
恩  这样的问题一般见得多
发表于 2013-3-20 16:18:33 | 只看该作者 �
我都很少换灯管,一大半都是直接补焊就行了
发表于 2013-3-20 16:20:36 | 只看该作者 �
这个在液晶上面也有修过的
发表于 2013-3-20 16:31:21 | 只看该作者 �
现在灯管的机器,也算是古董级别的了...
发表于 2013-3-20 16:43:20 | 只看该作者 �
早换一个屏测试一下不就早解决了 吗
发表于 2013-3-20 21:35:14 | 只看该作者 �
这是很常见的故障。
发表于 2013-3-20 22:32:27 | 只看该作者 �
三星的屏容易出现灯管焊点虚焊引起的不稳定现象
发表于 2013-4-18 16:14:57 | 只看该作者 �
三星的LCD屏很多这样的情况。引线接触不良的!
发表于 2013-4-18 17:03:29 | 只看该作者 �
这种看似不稳定的现象,
弄起来就要细心了...
发表于 2013-4-18 18:25:52 | 只看该作者 �
这种现象遇到很多了!
