查看: 3597|回复: 17
[主板维修]
ms-7525有复位 电压正常 不跑码
发表于 2013-5-9 18:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到主板,发现不跑码,测量网卡下面c244和247短路了,网卡烫手,然后就去掉,结果还是不跑码,再查全板供电正常,也有复位,假负载cpu的,内存的,pci的都无异常,usb对地阻止正常,网卡电压正常,因为我怕没有网卡也会引起不跑码就换了一个好的。现在没有思路了。
发表于 2013-5-10 09:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-5-10 09:55:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
michaelgx 发表于 2013-5-9 23:38
南桥发出平台复位了吗?
肯定有啊pltrst
发表于 2013-5-10 08:42:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑线路啊。看接到网卡的线路经过的元器件
我有图纸但是没查出问题  详情 回复 发表于 2013-5-10 09:56
发表于 2013-5-10 00:37:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
给出测量各条件数据。。。这样好让大家分析
发表于 2013-5-9 23:38:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南桥发出平台复位了吗?
肯定有啊pltrst  详情 回复 发表于 2013-5-10 09:55
发表于 2013-5-9 18:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题补充,我bios也刷过了
发表于 2013-5-10 09:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1006523463 发表于 2013-5-10 09:34
看看有没什么供电芯片或者桥虚焊
桥虚焊能量到吗?
查查总线嘛 看看CPU到桥总线有没有异常 CPU到南桥数据线有没有异常 北桥到南桥的总线 你这板网卡发烫 应该是被雷击了 南桥坏的可能性很大  详情 回复 发表于 2013-5-15 13:06
发表于 2013-5-10 10:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照时序检修。。。。。。。。
路过学习学习  详情 回复 发表于 2013-5-15 12:53
电压已经查了一遍,没有查出问题。  详情 回复 发表于 2013-5-10 15:24
发表于 2013-5-10 15:24:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
xxjc1991 发表于 2013-5-10 10:02
按照时序检修。。。。。。。。
电压已经查了一遍,没有查出问题。
发表于 2013-5-10 15:31:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
雷击的板子 ??  一般网卡烫手  去掉后 不跑码 直接报废
发表于 2013-5-10 16:18:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查CS#信号了吗
发表于 2013-5-11 15:31:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拜托把这个图纸分享一下吧,我也有张这个板子,别人拆网卡掉了许多元件。
发表于 2013-5-11 21:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不同板的上电时序不一样呀,可以按时序来一步一步检查。
发表于 2013-5-15 12:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照时序检修。。。。。。。。
路过学习学习
发表于 2013-5-15 13:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辰玉函 发表于 2013-5-10 09:56
桥虚焊能量到吗?
发表于 2013-5-15 22:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习
发表于 2013-5-16 08:00:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
网卡坏了,,桥坏的可能心也很大啊。换个桥试试吧
