- 积分
- 331
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
机型:DELL INSPIRON 1440
板号:好像在CPU散热座下面压着,看不到。
配置:P7350 PM45 IBM 216-0728020 WPCE773LAODG
故障:待机0.08,没有3VA 5VA,不能触发
检修:公共点电压正常。
TPS51125的供电正常,8、17脚LDO电压3.3V 5V正常, 1、6脚控制电压0.6v正常,但3VA 5VA没有,
对地阻值正常,3VS 5VS转化管后面的对地阻值也正常。
首先怀疑51125本身不良,前后共换了2片,故障一样。
通电瞬间,3VA/5VA都有轻微跳动,感觉是保护了,加电压烧,没有任何异常。
找同一块型号的好板过来,交换EC,故障依旧。原板EC也是好的。
最后心想,会不会是南桥工作后动态短路,导致3VA 5VA保护?
于是换南桥,NND还是外甥打灯笼----照旧。
这回感觉有点棘手了, 分析了一下,要么51125外围阻容原件异常,要么MOS管、滤波不良。
跟手边的好板子逐个调换相应小件,最后换了个遍,涛声依旧啊&*……%……%¥¥
这回可就黔驴技穷啦。
现在的问题是51125保护后(暂且称之为保护吧), 8/17脚电压稳定正常, 芯片本身微微发热。1、6脚ENTRIP电压正常。
甚至18脚输出的升压电路15V,也排查了,都没有问题。
怎么就保护了呢?
