查看: 2789|回复: 12
[主板维修]
精英G31T 开机掉电
发表于 2013-5-11 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
精英G31T 开机掉电,一闪就灭,不接P4接口就能开机,在板测上管D-S极是通的,拆下来再测量管子是好的,CPU电源管理芯片有换过,请问大侠会是那里导致的问题?
发表于 2013-5-11 10:24:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
加焊 北桥
发表于 2013-5-11 10:32:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各点电压都正常吗?确定你的管理芯片焊好了没?我曾经有修到过富士康的一块板,也是一开机就掉电,取下cpu或者四脚供电就不掉,被保护了,可是各个点的电压都出来了,最后是换了IO好了的,检查一下其他都的满足没有,如果满足了就试试,
发表于 2013-5-11 10:51:31 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
排除电源问题,故障就在cpu供电,直接更换场管吧或许会有奇迹,检查cpu针脚。
发表于 2013-5-11 11:06:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不上CPU正常上CPU就断电,可以检测CPU的北桥的地址线是否正常,测测北桥背面的电容是否导通像这样基本都是北桥出问题,上CPU产生供电北桥支持不了从而电压保护
发表于 2013-5-11 11:19:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电问题的
发表于 2013-5-11 11:22:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上CPU都是闪一下就灭了,电源管理芯片换好了,我直接拆掉上管,测量主板的焊盘,也是D-S通的
发表于 2013-5-11 11:24:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥背面的电容 14的阻值 ,属于正常?
发表于 2013-5-11 11:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
541872190 发表于 2013-5-11 10:32
各点电压都正常吗?确定你的管理芯片焊好了没?我曾经有修到过富士康的一块板,也是一开机就掉电,取下cpu或 ...
就是CPU的上管D-S不应该通的呀,不关IO的事吧
发表于 2013-5-11 13:23:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电      1主板有短路   2有电压没起来   3南桥,IO坏   4_BIOS   你的主板可以重复触发,是不是的供电芯片没悍好
发表于 2013-5-11 14:15:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明显是短路现象
短路应该能测得到啊,就怕是找不到短路,是其他问题。 如果说io故障或桥虚焊,那会是什么具体原因呢?  详情 回复 发表于 2013-5-21 22:47
发表于 2013-5-21 22:47:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
liuaichun 发表于 2013-5-11 14:15
明显是短路现象
明显是短路现象
