查看: 2746|回复: 11
昂达NF4S主板不过内存
发表于 2008-9-5 17:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到一块昂达的NF4S主板,开始显示代码40,加焊芯片后跑C1,不过内存.测得内存电压2.54,上拉电压1.27,时钟是1.39.内存系统总线电压是2.54V,同内存电压一样.接住芯片开机还是跑C1,请问点查系统总线电压?
发表于 2008-9-5 17:36:28 | 只看该作者
系统总线     91  92 脚  是3.3V供电   看看他们的对地值是不是一致。。
   AMD的 内存是CPU直接管理的。。  不关北桥的事。。  你用镊子刮下 内存槽。。 再试试!!
发表于 2008-9-5 17:37:29 | 只看该作者
用镊子刮下 内存槽。。 再试试!!
发表于 2008-9-5 17:53:43 | 只看该作者
用假负载比较方便一点,查系统总线的对地阻值是否一样,系统总线一般好多都直接经过电阻进IO,你试下看,,,
发表于 2008-9-5 18:38:16 | 只看该作者
系统总线是连接到主时钟芯片,有的也进南桥,你可以查AD线的阻值
发表于 2008-9-5 19:16:14 | 只看该作者
看下内存AD线到U座中间有没有排阻的,测一下看看有没有问题??
发表于 2008-9-5 19:26:33 | 只看该作者
就是桥芯片没有作好。重作桥芯片。NF4
发表于 2008-9-5 19:28:02 | 只看该作者
桥芯片没有做好的。重作一下桥芯片,要不用手压住桥芯片再试试。
发表于 2008-9-5 19:31:17 | 只看该作者
用手压住北桥看看有没有反应,不行可以刷个BIOS试试
发表于 2008-9-5 19:37:29 | 只看该作者
重做芯片还是一样,用手按住桥芯片开机也是一样,它是电压不够,应该就不是虚焊的问题了.
发表于 2008-9-5 23:50:32 | 只看该作者
谁说不关桥的事?太绝对了吧.
发表于 2008-9-6 03:39:25 | 只看该作者
打下内存AD线的对地址阻,是连到cpu的
