查看: 1791|回复: 1
老广达CT8掉电求助!
发表于 2013-3-25 09:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
RT了!同行送过来的HP ZE20000 不开机,待机电流0.005 触发到0.46左右就马上掉电了!也可以马上开机~~T-T !3V 5V待机正常,我把EC换了可以正常开机,装系统测机后正常!装好放一边第二天准备还同行的时候故障又来了!也是跑到了0.46的就掉了!这个机器正常的时候是0.005——0.46——0.83——0.76——1.13亮机!我把BIOS刷了,南桥也重做过也是一样的故障!就是当天正常第二天又不行了!3V 5V电容我也换过(修过一台T613V 5V电容漏电掉电机器)CPU供电管理芯片也加焊过~请大侠门支招啊~~~
发表于 2013-3-25 12:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人修过类似的故障么??
