查看: 14536|回复: 12
海尔L26B1液晶电视自动关机,自动开机。跪求指点
发表于 2013-3-14 20:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小白第一次发帖,求大神们给分析一下。难道是程序问题?
发表于 2013-3-14 21:00:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
伴音一直正常,logo,蓝屏与正常的画面互相变化,特别像自动开关机,但是声音一直都有。
发表于 2013-3-14 21:31:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有可能是程序问题,最好24与25芯片中的程序最好都注意一下
发表于 2013-3-17 09:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没把按键拔了试试
发表于 2013-3-17 22:10:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
既然伴音一直正常,那么按键就肯定没有问题了。
建议先清空用户存储(24Cxx)
不行再升级flash
发表于 2013-3-23 19:32:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢楼上回复,故障已经解决。此故障为海尔主板通病,厂家已有具体解决方案。
发表于 2013-3-24 11:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么解决的,是厂家直接换板。还是。
发表于 2013-3-24 11:19:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能这样啊 是什么通病呢
发表于 2013-3-24 11:37:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
朋友吊大家的胃口 能否跟大家分享一下故障如何解决的
发表于 2013-3-24 11:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电视机还不怎么懂,楼主修好了分享一下经验啊
发表于 2013-3-24 20:02:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼猪,你是求助的现在修好最起码分享一下嘛!!不能过河拆桥啊,
在不分享结果以后再求助谁还愿意帮你啊
发表于 2013-3-25 11:23:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主您倒是把厂家的方案说一下啊,这样关心你这帖子的大伙多郁闷啊。
发表于 2013-3-25 11:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你可能不是搞维修的吧,还是找专业人搞吧,这个社会是有分工的,你盖房子挣我的钱,我修电脑挣你的钱,如果我房子也盖,电脑也修,大家都没饭吃。  你这是自动关机吗,关机能有声音吗。一看就是外行,你拆开看了吗,不过如果非专业人士建议不要乱拆,轻则搞报废了,弄不好,搭上一条人命,里面可是有高压的哦。不是吓唬你的。。。。
