设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
请教一些 最基本的东西
返回列表
查看:
1560
回复:
请教一些 最基本的东西
会员11493
会员11493
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-28 07:44:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
1. 在用灯泡做假负载的时候 应该接在什么位置?
2. 在二次电源处接假负载的时候,是不是接在 电感后面就可以了吗?
3. 二次电源升压/降压型的,接假负载的时候 有什么要注意的吗
4. 测包包的电流的时候 应该在什么位置 传入电流表 正常值应该是多少?
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普M1136电源板不通电,保险管炸了,换新保险后一插电又烧了,哪里短路
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
全汉14针 FSP280-40PA 通病改良
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
Type‑C 协议完整定义为 24pin 信号
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
网购的拆机“原装”CM6800,装上就炸管,砸开一看里面居然是一坨牛屎芯片!
HP DA0PAFMB6F0 不过隔离维修
EVGA 850 G2带载瞬间保护,排查发现是12V过流保护(OCP)误动作,这数字IC的阈值怎...
战神型号z7m-ct7gs版本号是GK5CP5Z开机不亮屏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员78272
会员78272
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-28 22:34:48
只看该作者
1。接到电容上。把一部分电路的供电断开,用灯代替这部分电路消耗电源输出的电能,这时电灯就是假负载。
2。不可以。二次电源这部分电路是一个DC-DC变换电路,它包括电感,开关管,二极管,输出滤波电容,取样及脉冲调宽部分。假负载接在输出电容上。
3。不懂。隆压型修得少,升压型的我一般不接。原因如下:
大部分二次电源取样不在它的输出端,而是在高压包次级。二次电源输出升高时,即高压包供电电压上升,高压包次级电压上升,经分压电阻的取样电压上升,脉冲调宽电路就会减小开关管G极脉冲宽度,最终使B+下降。
断开高压包,取样电压消失,导致B+输出很高,会击穿开关管。(有过这样的经历)
一般接上灯泡,通电,灯泡亮,很亮,马上断电。这就可以说明:开关管,二极管,电感,脉冲调宽部分是好的了。(有条件的话可以在Bin处接个可调电压)
4。B+输出到包包之间的连线。因为从来没测过,所以不知道应该是多少。
有文章称,可以通过测包包工作电流判断包包是否坏了。
在包包的磁芯加绕一匝线圈,当这一匝线圈短路一下的时候,包包电流大幅上升说明包是好的;小幅上升说明包有轻微短路;几乎不变说明包严重短路。(对第三项怀疑中:严重短路的包,电路已经保护了,测电流时也会发现异常)
以上是我所知道的。有不对的地方请高手指教,以免误导他人。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
谈天说地|爆料吐槽
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
手机图纸资料|点位图
主板维修|显卡维修
工控电脑|工业设备|医疗设备
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
