查看: 2296|回复: 5
东芝M100进系统重启
发表于 2013-3-21 13:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前几天客户拿来一个东芝的M100 开机一切正常等到了进系统看见(欢迎使用)啪就重启了,系统做了内存换了,当时测供电都正常,心想应该是显卡虚焊了,就给重置了,换上去还是一样,然后就没动第二天早上一来同事说换个CPU试试。这机器原先的CPU是T2300换了个T2130,嘿····好了~   然后测了测一切正常,就让客户拿走了,但具体是不是CPU坏了还是个迷,有可能是换了个低一点的CPU就行了,难道供电还是有问题????
发表于 2013-3-21 16:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我和楼主一样想知道这是怎么一回事,等待高手的解答。
发表于 2013-3-21 18:38:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
nec大电容问题,通病了
发表于 2013-3-21 18:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不换NEC电容吗?换CPU也成啊??
发表于 2013-3-21 20:27:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换了低功耗的cpu,估计用不了多长时间会返修的
发表于 2013-3-21 20:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
通病呀,NEC大电容
