查看: 3059|回复: 6
发一个自己维修IBM R52不加电的维修过程共勉!
发表于 2008-8-26 13:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
080822日志
故障现象:IBM R52插电无反应,待机电流为0.01
故障分析:该故障是由保护隔离电路或待机电路引起
维修方法:首先查各电路中的保险是否有开路,MOS管的D(漏极),S(源极)是否有短路或开路,各电源电感处对地是否有短路,再查3V,5V是否正常,发现无,对地阻值3V为80多,有点怀疑,5V为110多,算正常,再查Q34的D极有16V电压,查S极却有4V电压,再查G极也有16V电压,Q34为P沟道MOS管,该MOS管的导通条件是VG<VS,该管的1,2,3 脚为S极,5,6,7,8脚为D极,红笔接D,黑笔接S,有500多的阻值,因此初步的判断Q34为正常,于是怀疑该管的G极的控制电压,于是找到Q78的B极,发现为0V,分析得出Q78的C极应为高电平,实测为3.3V,Q79的C极为0V,正常,因此通过电阻R143,R145分压得出Q34的G极电压应该低于S极电压,现在G,S极电压是完全相等,由于Q78的B极由TB62505控制,而且该芯片有正常输出VCC3SW,于是将TB62505换掉,由于没找到TB62505,找到TB62501,直接替换后,再量Q34的D极,还是4V,这下我开始郁闷了,想不通,于是想,问题应该就出在Q34这,但没找到确切的证据,于是找到一个P沟道的MOS管装上,发现出现异常情况,待机电流在0.10了,马上断电,拆下换上原来的Q34,于是继续开始郁闷,后来去了趟WC,让大脑稍微放松下,整理下思路,回来后在线量了下R145的阻值,发现正常100K,再量R369的阻值,发现只有200多欧,正常为470K,于是将R369断开,然后测量C93两端阻值,(C93与R369并联),发现还是200多欧,于是把C93也断开,再测依然,现在只有Q34没断开了,将其1,2,3,4脚翘起来,量D,G间阻值,发现依然如此,因此确定为Q34的DG间击穿,再换上不同型号但是同在保护电路中的P沟道MOS管,通电电流已经达到0.04,再量下L4的3.3v正常,说明已经正常,于是触发开机,正常显示,该板维修结束!
(由于没有R52的图纸,所以参考的R51图纸,IBM系列的待机电路,开机电路很多都是一样的)下附件图
维修总结:该板维修花费了比较长时间,原因一方面是自己对MOS管损坏已经是认定为只有D,S极会击穿,已经形成思维惯性,二是之前换的MOS管可能是参数不合理的,所以导致耗费了大量的时间,其实在Q34的D极有4V就说明了该MOS管有异常,就算是该MOS管没导通,也不会有4V电压在D极,只会是输出0V,以后对于MOS管的测量,看来不但要测量DS极,还要测试DG极,GS极,这样才能保证该MOS管为完全好的。
欢迎大家指正和探讨!
参与人数 3下载分 +20 威望 +5 收起 理由
黑马思路 + 10 + 3 非常不错.厉害多了
偶遇 + 10 原创内容
计将安出 + 2 原创内容
发表于 2008-8-26 15:51:04 | 只看该作者 �
学习中  ,  我有IBM 半全系列的图纸 要的找我啊 。。。    免费共享。。
发表于 2008-8-26 16:00:50 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼上,有需要找你!
发表于 2008-8-26 23:43:42 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 不遵守版规
发表于 2008-8-27 17:20:54 | 只看该作者 �
请问楼主,R143 R145是分压的吧,那个R369是做什么的呢
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-8-27 17:23 编辑 ]
发表于 2008-8-27 17:54:33 | 只看该作者 �
r369是为q79提供一个持续高电平,
发表于 2008-8-27 19:38:40 | 只看该作者 �
回复 #5 杨健强 的帖子
当Q79导通时,R143与R145分压后,在R145上产生电压
R369如楼上所说给Q79的控制级提供一个固定高电平(上拉电阻),也就是当Q78截止时Q79就导通,Q78导通Q79就截止
