查看: 5253|回复: 12
长虹液晶电源12V电压高达25V
发表于 2013-2-13 16:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一长虹GP02电源,原故障待机5v正常,主电源不工作,后发现用万用表测光耦IC803的3.4脚,电源启动,于是在3.4脚上并联100K电阻,可正常启动,但发现5v、24V正常,12V却高达25V,请教各位朋友这是哪的问题
发表于 2013-2-13 17:01:31 | 只看该作者 �
这几组电压都是同一个开关变压器输出的吗??如果是你检查下是不是12V负载有开路的地方。。
发表于 2013-2-13 18:20:59 | 只看该作者 �
问题应找到了,这电源有可能是GP09,伴音是24V而非12V
发表于 2013-2-28 20:04:06 | 只看该作者 �
仔细检查一下输出电路。
发表于 2013-3-7 12:31:03 | 只看该作者 �
5v、24V正常,12V不可能高达25V
发表于 2013-3-9 13:41:00 | 只看该作者 �
对,五楼(楼上)说得对,5 和24v都正常,12v不肯能不正常的/
发表于 2013-3-9 14:57:41 | 只看该作者 �
肯定你跟短接光耦有关系,还是修取样那一块吧,伴音功放不可能24伏供电的
发表于 2013-3-26 21:21:36 | 只看该作者 �
光耦不良吧,不能随变并电阻啊
发表于 2013-3-31 10:41:30 | 只看该作者 �
高压问题吧!我是新手
发表于 2013-3-31 21:50:06 | 只看该作者 �
换个光耦不好 要并个  能说说什么原理啊
发表于 2013-4-1 00:45:41 | 只看该作者 �
检查取样电路和稳压回路。
发表于 2013-4-1 12:09:52 | 只看该作者 �
把光耦换掉,把取样那几个电阻拆下来测量一下。
发表于 2013-4-2 20:58:49 | 只看该作者 �
负载接下试下吧
