查看: 2780|回复: 11
[主板维修]
华硕m2npv-mx 上电5S掉电 不插CPU不掉请指点?
发表于 2013-2-19 10:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各个供电都正常就是插上CPU12v 供电线5S掉电,不插不掉电。不跑码。请高手指点。。。。。。。。
发表于 2013-2-19 13:01:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
插上CPU那5秒呢?你怎么不说明啊
就是上真U 也是5s掉电,不上真U 也一样  详情 回复 发表于 2013-2-19 14:24
发表于 2013-2-19 14:24:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-2-19 15:30:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看来你还是没搞懂我的意思。我是想让你讲清楚,上CPU的时候跑码没有。这个很重要
亲哥,你家板子不上cpu能跑码吗???,那肯定是上真U 了  详情 回复 发表于 2013-2-23 11:33
发表于 2013-2-19 18:09:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
掉电故障 找原因
发表于 2013-2-19 19:00:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
P4一上就掉电,,CPU供电电路,,,先检查上下管,一般是上管被击穿了,你说的能坚持5秒的话,那估计是电容。
您看好 了我说的是 各个供电都正常  详情 回复 发表于 2013-2-23 11:41
发表于 2013-2-19 19:37:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检查南北桥供电的滤波电容
发表于 2013-2-23 11:33:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-2-23 11:41:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
star5768 发表于 2013-2-19 19:00
P4一上就掉电,,CPU供电电路,,,先检查上下管,一般是上管被击穿了,你说的能坚持5秒的话,那估计是电容 ...
您看好 了我说的是  各个供电都正常
发表于 2013-2-23 17:35:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你还是没说上真U跑码没有。   难道你的语文是化学老师教的?
您老人家歇着把啊 谢谢  详情 回复 发表于 2013-3-1 09:07
发表于 2013-3-1 09:07:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
您老人家歇着把啊   谢谢
发表于 2013-3-1 09:12:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该还是 12V  那部分的问题    供电虽然正常了  但是时序乱了或不正常  也会导致掉电 查时序
