查看: 2609|回复: 6
dell 1440不显!!
发表于 2013-2-19 18:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一本,电流跑0.75A不动,内屏和外接都不显,加悍显卡,刷bios都不行,对了内存拔下来和插上电流没什么变化。是不是是北桥问题?还是内存有问题?各位帮帮忙吧!!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
姚军鹏 + 5 淡定
发表于 2013-2-19 19:21:29 | 只看该作者 �
查复位,时钟
发表于 2013-2-19 19:29:33 | 只看该作者 �
显卡有问题吧。。。再加焊一下试试!
发表于 2013-2-19 19:47:32 | 只看该作者 �
显卡坏了吧。??换个试试。。
发表于 2013-2-21 11:00:00 | 只看该作者 �
没法修了  换班吧
发表于 2013-2-21 11:06:23 | 只看该作者 �
电压是基本  检查一下电压有没有都出来  PG信号有没有到位  另外一定要看下时钟有没有正常工作,
发表于 2013-2-21 11:09:06 | 只看该作者 �
  可以看看 显卡是哪种显卡啊,加含有时候是不得行的,把可能出现问题的地方排除好,
