查看: 8297|回复: 55
[维修经验]
最怕坏桥却坏的还挺多,这样的板大家还修吗?值吗?
发表于 2013-2-3 23:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学的时间不长,谈不上技术。搞了好几块主板,非常不愿意看到桥有问题,可最终查来查去可能坏的都是桥。
我也希望检测是缺少某个供电、或者某个复位信号线路元件失效,哪怕费事跑线路也无所谓,但这几块都是一个结果:大小供电都和图纸标的一样、上电时序里的信号也都有并走完、也没有特别烫的芯片(时钟南桥热得快但不至于太烫)、压桥也不管事。
真是桥坏的话,我就困惑了。 一只桥多少钱?到哪里去买?会不会买到假货?BGA成功率有多大?
或者说,换桥值不值?
大家遇到桥坏的情况多吗?都怎么处理的?
受到警告 2#
发表于 2013-2-3 23:47:41 | 只看该作者 �
新手表示不懂,帮顶
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-611094-1-11.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-2-3 23:49:57 | 只看该作者 �
我也超级新的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
繁华落尽0 -10 严禁灌水
发表于 2013-2-3 23:55:33 | 只看该作者 �
我不修,是因为我技术还没到家
发表于 2013-2-4 00:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果判断把握大,建议换桥,毕竟是芯片级维修啊。
发表于 2013-2-4 00:07:17 | 只看该作者 �
我也一样,技术不到家。只好慢慢学,基本上是换板
发表于 2013-2-4 00:32:04 | 只看该作者 �
等你换完桥以后 发现娘的故障依旧{:soso_e150:}
发表于 2013-2-4 00:35:31 | 只看该作者 �
买桥的少,人家料板多啊,20块钱一张,积久了基本上什么都有了
发表于 2013-2-4 08:25:51 | 只看该作者 �
焊BGA要点技术我焊南桥还行成功率大,北桥就难换了
发表于 2013-2-4 08:55:13 | 只看该作者 �
台式机主板的话,除非是桥虚汗,用BGA焊台做一遍试试。 如果确定是桥短路的话 直接换板。因为没修的价值。况且换桥还不一定换好。现在一块二手版也就是100多块钱 桥坏修的话不仅浪费时间。而且不划算。我们维修不光要考虑修好,还要保证自己的利益啊
发表于 2013-2-4 09:01:30 | 只看该作者 �
就是啊,虽然排除了好多问题点,桥嫌疑最大,但也有可能误判。 折腾半天如果白费功夫,更划不来了
发表于 2013-2-4 09:01:59 | 只看该作者 �
也是用bga返修台来做吧
发表于 2013-2-4 09:03:46 | 只看该作者 �
淘宝网开店指导 发表于 2013-2-4 08:55
台式机主板的话,除非是桥虚汗,用BGA焊台做一遍试试。 如果确定是桥短路的话 直接换板。因为没修的价值。况 ...
一只桥也不知道多少钱,加上人工,的确不太值。
不过如此说来,锡珠也不用买了,植球也不用学了,呵呵
发表于 2013-2-4 09:04:37 | 只看该作者 �
如果修好了。就算亏了。但有经验了不好吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
louzhu..shab  发表于 2013-2-6 10:40
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-2-4 09:14:01 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2013-2-4 09:21:53 | 只看该作者 �
直接换板子
发表于 2013-2-4 09:32:30 | 只看该作者 �
笔记本可能考虑换桥,台式机的就不用考虑了,除非你有的是时间来做,等待着有相同的板但确是不同的坏桥来对换,还不一定成功。
发表于 2013-2-4 09:41:54 | 只看该作者 �
换桥要BGA返修台,做小维修的一般都没有,再说了,就是有,配件也不好找,换了也不一定好
发表于 2013-2-4 10:12:48 | 只看该作者 �
换桥的话淘宝上面就有,不过一般费用有点高客户都不会修了直接买块2手板也就80块
发表于 2013-2-4 12:32:06 | 只看该作者 �
练下手不行就换板子,有料板了哈!!
