楼主: youxiazhu
最怕坏桥却坏的还挺多,这样的板大家还修吗?值吗?
发表于 2013-2-8 15:13:32 | 只看该作者 �
我修道过南桥坏的,台式机华硕g31主板南桥,表现为usb不能用,有时开不了机,测usbd-D+D-阻值不对称。后来换个二手板搞定,自己勒个板有空再换个桥,一直还没搞。
发表于 2013-2-8 15:20:33 | 只看该作者 �
芯片级维修也要考虑时间及成本,自己掂量一下再下手。
发表于 2013-2-8 20:35:48 | 只看该作者 �
建议买料板,料板划算!
发表于 2013-2-9 11:28:13 | 只看该作者 �
个人认为有两种情况,台式主板新买400元左右的主板对于换桥的话,觉得是没有这个必要(除非600以上的台式主板),一来部分客户也不会修,原因是维修桥一般收取100元左右的维修费,而且换过桥始终不会有原厂出来的质量好,如果对于笔记本来说是有价值维修桥的。
会员138182 该用户已被删除
45#
发表于 2013-2-9 13:41:46 | 只看该作者 �
一片桥 一般是20---40  不等吧 。成功率主要看你的水平了 。还有做桥只是 带换 测试。
发表于 2013-2-9 17:21:55 | 只看该作者 �
只要是桥坏的板子,暂时都不给修,技术部到家
发表于 2013-2-9 20:56:25 | 只看该作者 �
你换一个桥收多少费用,换了桥是不是板子确定修好呢?买一块二手板多少钱呀,要是客户能接受的话,还有换桥的可能,要是不接受,你不如直接换板
发表于 2013-2-10 10:53:58 | 只看该作者 �
桥有这么容易出问题吗?可能是你故障点没有查对。
发表于 2013-2-10 11:23:34 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2013-2-10 17:35:17 | 只看该作者 �
所以说 有个BGA 返修台就是好想换就换     看是什么年代的主板  主板便宜的就不需要换桥了 直接换板
发表于 2013-2-10 23:09:28 | 只看该作者 �
有把握 就换 不要怕亏本  做生意的 都有 亏盈  这都承受不起  你技术不会上升   你接的活少了  人家也不相信 你得技术
发表于 2013-2-10 23:31:55 | 只看该作者 �
新手还是多练练,以后成功率就高了
发表于 2013-2-11 08:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意收集料板
发表于 2013-2-13 12:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲的时候可以修 多备些二手好板 有一定难度的直觉接换   又快又好一样赚钱 客户经常直接把坏板给你  闲空再修 修得好赚块好板修不好也赚块料板 这样维修既无压力动力也大
发表于 2013-2-16 20:15:08 | 只看该作者 �
如果自己有备板就拆换,掏钱买就算了
发表于 2013-2-16 20:44:17 | 只看该作者 �
nf61 nf68 nf520 这样的板子只要是怀疑桥坏一般都不修,因为修完了也用不住啊,还收不了多少钱
