查看: 2744|回复: 1
[主板维修]
新手 发帖记些关于IO引脚的问题
发表于 2013-2-6 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IOCLK          IO工作时钟;
PCICLK    PCI时钟检测;
PSIN          开机信号输入  是IO接收南桥开机信号;
PSOUT#        输出信号为0.8V,此电压为由南桥提供受I/O控制,正常情况下点开机时此点由3.3V到0V的跳变;
VBAT    电池电压 正常是3v;
RSTOUT0#       复位信号输出;
RSMRST#        通知南桥5V  3.3V电压以就绪信号;
PSON#       开机信号 是用来拉低绿5V开电源;
PWROK    电源OK检测脚;
PSOUT#        它是个信号,这个信号传输过程中需要一个上拉电位.这个上拉电位.是通过3vsb电压和上拉是阻来实现的.个人意见;
AVCC 供电电压脚;
IT8705F不参与开机
补充内容 (2013-2-8 08:02):
ATX POK是空接的,由io产生PWROK给南桥
发表于 2013-2-7 09:10:10 | 只看该作者 �
这个肯定要顶的
