查看: 4006|回复: 20
请教这个电阻是干什么用的,还有IC炸了,看不到型号
发表于 2013-3-7 11:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-3-7 11:27:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
限流电阻0.33的吧。
发表于 2013-3-7 11:28:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那个芯片应该能看到一点点吧。有的话也说出来。容易找。芯片就那么几个常用的。
发表于 2013-3-7 11:35:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
共三排字,第一排是“ST  CHN  "   第二排前面看不清了,最后是22A,第三排最后几个字是“NR503"
发表于 2013-3-7 11:43:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没见过的型号。这个是转压成3V3的吗。是的话我送你一个  我这是交换机里的,输出3V3
发表于 2013-3-7 11:49:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我这个也是交换机里的,输出用两组,现在不知道多少V。估计是5跟3.3
发表于 2013-3-7 11:51:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不到颜色吗   是什么牌子的啊
发表于 2013-3-7 12:10:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关管接地脚的限流电阻,那个八脚的是个电源模块,后面那个三脚的是整流管。这分析对吗?没看清,不好分析!
发表于 2013-3-7 12:23:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没看清,不好说哦
发表于 2013-3-7 12:55:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说那个IC 是电源模块 型号就是22A 很好卖的 1元一块  家用DVD电源板上也有  卫星接收机里边也有
发表于 2013-3-7 14:31:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
那个电阻应该是100KB到300KB的 至于那个IC什么型号你看看电源版本号搜索下应该能查到这个IC,你这个IC都炸了先看有无电路之内的不然不值得修
发表于 2013-3-7 15:02:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是启动电阻?
发表于 2013-3-7 15:47:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
限流电阻,更换上芯片之后,把电阻换上
发表于 2013-3-7 16:52:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IC是很常用的VIP22A,电阻OCP电阻,也就是调输出电流的
发表于 2013-3-7 17:13:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看不怎么清楚
发表于 2013-3-7 18:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看上面的颜色应该是2.2或0.22的限流电阻
发表于 2013-3-7 18:52:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电阻和边上的电容组成尖峰吸收电路,电阻损坏会造成集成块炸裂。集成块的型号应该是:VIPer22A。
说的很专业,谢谢了。  发表于 2013-3-8 07:51
发表于 2013-3-8 14:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有点模糊, 好像是大电容的保险电阻吧, 换个0.6安左右的保险电阻上去试试,
发表于 2013-3-8 15:31:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
莫非是长城的?
发表于 2013-3-8 15:43:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
查看一下芯片PDF外围电路。就知道了
