- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-7
- 精华
5#
发表于 2013-8-26 20:59:31
只看该作者
来自: 四川 来自 四川
看看你的显卡是不是需要单独供电的哪种,也就是位于显卡靠后的位置有1个或2个独立插孔。如果是这样的就需要单独插上供电线。
现在的显卡都有三种输出方式,即,DIV、VGA、DIMA,一般老点的显示器,只支持前两种接口。
你从DVI和VGA接口分别试一试,看看是否有显示。如果依然没有显示,那就把你这块显卡放在别的电脑上看看可否使用,如果不可以那就可以断定是显卡问题,如果可以使用那就大致可以断定是你的主板PCI-E或者总线问题。
请检查PCI-E周边电路,例如供电是否正常==。 |
