查看: 8854|回复: 21
[主板维修]
不知道主板前置音频接线在主板上插哪里!求解!
发表于 2013-1-18 16:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-1-18 16:18:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想945GC-M2 REV:3.2主板前置音频接线图。请师傅指点
发表于 2013-1-18 16:36:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
唉!你是修电脑的么?主板上都有标啊!AUDIO自己看一下!
发表于 2013-1-18 16:46:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是这里
发表于 2013-1-18 16:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就插那橙色的地方 你拆下来的时候要注意一点
发表于 2013-1-18 17:23:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-1-18 17:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
实在不行 改一下接口
发表于 2013-1-18 17:35:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-1-18 18:20:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
挑线找出来!
就买了块主板  详情 回复 发表于 2013-1-18 18:34
发表于 2013-1-18 18:28:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看不到主板有没有标明,如果是我就挑左右那2个音频线,然后插在主板试下!试出来就行!挂不掉的。有些联想品牌机开关线换主板时也要挑的。
发表于 2013-1-18 18:34:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
冷子夜 发表于 2013-1-18 18:20
挑线找出来!
就买了块主板
发表于 2013-1-18 20:35:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
插口你已经找到,,,就在主板上找插口接线的标识就可以了,标识会把哪个是左右声道,哪个是供电,哪个是接地,哪个是接麦克风,都会告诉你的
发表于 2013-1-18 20:44:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我都是按下面的图接的,第一种用的比较多,是不是很简单啊,轻松搞定
下面这个是散的接法
发表于 2013-1-18 20:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前收藏的~看看吧
发表于 2013-1-19 10:14:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢各位师傅,我试试!
试好了么?试好了也来回复一下啊!  详情 回复 发表于 2013-1-19 12:30
发表于 2013-1-19 12:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
daibing97 发表于 2013-1-19 10:14
谢谢各位师傅,我试试!
试好了么?试好了也来回复一下啊!
发表于 2013-1-19 15:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后面几位说的没错,联想品牌主板都是这样排列的
发表于 2013-1-20 10:22:44 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我试用上面的方法跳线了不行,图上有两根标准音频线,请师傅帮忙跳一下。谢谢!
发表于 2013-1-20 10:25:00 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
?请帮忙!!!
发表于 2013-1-20 10:31:59 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
没有灰线和棕线!
