查看: 4018|回复: 6
显示器电源板12V现在有13V正常吗?
发表于 2013-2-2 19:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
j昨天换块高压条..用3小时后闪几下黑了..现在开的时候屏嘿暗闪一下.指示灯亮了又熄.熄了又亮.但一直绿色.电源板12V现在有13V.
发表于 2013-2-2 20:29:28 | 只看该作者 �
高压条或屏,,,
发表于 2013-2-2 20:56:11 | 只看该作者 �
断开上屏线,排除一下TCON板的问题,再排除高压板、剩下的就是驱动板了
发表于 2013-2-2 21:06:27 | 只看该作者 �
自己就 亮一下又黑了 然后又亮..... 在亮和黑的时候 测没测电压 5V  12V
发表于 2013-2-2 21:07:39 | 只看该作者 �
首先看看是不是你的万用表的电池是不是电压不太足了,。13V的话算是正常的
发表于 2013-2-2 21:15:37 | 只看该作者 �
13V的话算是正常
发表于 2013-2-2 21:16:24 | 只看该作者 �
13V是正常的   你这样的情况有两种 一是有地方短路 还有就是电源板供电不足
